故障现象:关于G7200、G8200、E6200….(逻辑板到屏体没有检测线)逻辑板控制背光,背光不亮。
故障检测:开待机正常,测量恒流板或电源板无升压,不要急于判断为恒流板或电源坏,首先检查屏线是否打火,测量逻辑板保险VGH  VGL,各项电压是否正常,如果没有电压,断开逻辑板到屏体两根排线开机看背光是否亮,如果亮说明屏体短路,没亮继续测量逻辑板电压,如果不正常说明逻辑板短路造成背光不亮。
