创维彩电维修
创维29T66HT彩电(6D92机芯)开机搜不到电视节目(图)
2017-05-16
作者:李家伟
2164
故障检修过程:此机器准备送往朝鲜,没有TV万万不行,必须修复。开机测量高频头的供电及SDA SCL电压(波形)正常,测量高频头的输出波形随着自动搜索没有变化,分析应该是高频头的故障,换上另一个高频头故障依旧,不解,高频头的正常输出只能与CPU有关,但是AV正常只能是数据的问题,换上新的数据机器修复。
小结:此故障利用示波器测量高频头的信号输出波形的方法简洁方便,免去了检查中放块的繁琐,可以说是“事半功倍”
创维29T61HD彩电(6D72机芯)图像有斜纹干扰(
数字板芯片的焊接示范组图(以创维6D95为例)
创维液晶电视电源部分原理和构成(图)
创维29D9AHT(6T19机芯)开机保护(图)
创维3P30/5P20/5P21/5P30机芯黑屏故障
创维29T91AA彩电(5P36机芯)二次不开机故障检
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
