修理一台29T83HT(6T18 )不开机,开盖观察,电源部分的C660 (16V 33uF)爆裂,只剩下两条腿了,行管击穿,更换C660,接入75W电烙铁作为假负载,数字表黑表笔接显像管地线,开机+B为54V,其它各路输出都严重偏低,C660端电压居然为  -13V,扩大检查,发现Q604(C1815)D623(1N 4148) Q603 (A1015) 击穿,更换后仍不正常,代换SE140 (图纸为TL431),光耦,集成块STR-W6756 都无效,检查次级无明显短路,检修陷入困境,一度曾想放弃,但又不甘心失败。
静下心来分析,这C660的负压何来,随短路Q604的CE极(开关机控制,导通开机),C647(16V 33uF)又爆,估计也是负压造成,更换之。分析可能是+B滤波不良导致干扰了SE140的正常取样稳压,使得STR-W6756振荡不正常,致使C660, C647上有纹波而产生负压,检查+B滤波电容C639负极居然与机芯的“地”不通,发现C639负极与“地”间接有R622(0.39欧 0.5W)电阻开路,更换之。再次更换Q604(C1815),Q607  行管等,完全修复。
心得:。
1 图纸与实物不符阻滞了分析思路
2 C639负极与“地”间接有保险电阻R622,一旦开路,就会危及正常的取样,会使电源出现异常。
点击放大
