V296W1-C1逻辑板(屏供电5V),配有创维8TG5机芯,V296W1-C1逻辑板电路主要有三大部分组成:
1.由U4 (CM2651B-KQ)为核心的时序与逻 辑控制电路,主要功能是将串行的LVDS信号变成并行的控制信号,用于薄腊晶体管的控制或驱动;
2.由U7 - U11 (HX8904TA、HX8904SA)为核心的伽玛放大电路,主要是将伽玛 信号进行适当的放大,控制薄膜晶体管,实现画面对比度的调整;
3.由UP1 (FA3269AV) 为核心的DC-DC变换电路,主是是将主板送来的5V供电变成VGH (20V)、VDA (15V)、 VGL (-5V)、V5V (5V)、VDD (3.3V)等等,用于屏驱动供电,此逻辑板损坏的最多的 地方就是这部分,易损坏元件为UP1、QP5、DP3、UP2、RP37、LP2电感等等。
FA3269AV功能脚:
1脚:IV通道1误差放大器输出;
2脚:IV通道1误差放大器反相输 入;
3脚:IV通道2误差放大器反相输入;
4脚: 0V控制部分接地;
5脚:0V整个芯片接地;
6脚:1.2V通道2误差放大器输出;
7脚:IV通道3误差放大器反相输入;
8脚:1.2V通 道3误差放大器输出;
9脚:4.8V通道3的P型场效应管输出;
10脚:3.2V通道2的N型 场效应管输出;
11脚:5V供电;
12脚:5V通道1的N型场效应管输出;
13脚:2.2V校 准电压输出;
14脚:1.IV接振荡器的定时电容;
15脚:0V通道3软启动控制;
16脚:0V 通道1和通道2软启动控制;
其中1、6、8脚为电压反馈引脚,9、10脚内部分别有一个振 荡电路,11脚为供电脚(本电路正常工作电压的电压范围为4.5V—6.5V),12脚内部有一 个内置功率开关管的DC — DC变换电路,13脚为基准电压输出引脚。
V296W1-C1常见故障现象如下图所示
