检修一台创维数码8000V-2108型彩电,其故障现象是场幅压缩、场绂性基本正常,图像上部压缩有0.5cm的黑边.下部则有1.5cm的黑边。此外,用户调整菜单变成了英文,且此菜单中未见中/英文转换选项,见表1。
    该机CPU使用LC863320A-5M7,小信号处理电路为LA76810A,场输出块为LA7840。分析场幅压缩的原因可能是存储器中场幅数据发生了变化,或场输出电路出了故障。
    考虑到用户菜单已变为英文(估计原为中文),而用户菜单中又没有中/英文菜单转换选项,这说明用户“菜单”中/英文转换是由总线设定的。笔者由此推断场压缩故障系总线数据错乱之所为,因为总线故障通常会引起多项总线数据改变。
    虽说故障原因已初步确定,但笔者却苦于无相关维修资料,加之随机遥控器已丢失,客户配置的是RM-133型万能迢控器,无法进入总线模式。经无数次模拟组合试验,终于得知进入该机总线的方法及数据,见表2。
    首先,从表2中找到场幅(V.SIZE)调整选项(自定序号为“1”),将其参数值由11改写为20,场幅与场中心都恢复正常。然后,从表2中找到中文/英文屏显(CHI/ENG OSD)选项(自定序号为“31”),将此参数值由0改写为1。退出维修模式后,再按“菜单”键,但仍无法将用户菜单转换成中文。
    感受:这次检修虽然未获全胜,但让我体会到总线资料的重要性。只要使用万能遥控器的方法得当也可以进入总线维修模式。下面是对该机的检修实例。
【例1】每次冷机开机,上半部的图像被拉伸,下半部图像压缩呈9cm左右的黑屏,屏幕中上部2/3处有折叠的亮线。随着开机时间的延长,下半部压缩的圈像缓慢向下延伸扩展,约2分钟左右后扩展至底部仅余20m左右的黑边,与此同时,中上部折叠的亮线隐去,而上半部扫描线拉稀依旧。
    根据故障表现,笔者判定场输出电路有故障。因为若是总线数据出错,场幅压缩及线性不良故障不会随开机时间变化而改变,更不会出现刚开机时下部光栅严重压缩是9cm的黑屏现象。
    参阅附图检测IC301(LA7840)各引脚电压(见表3),IC301②脚场输出中点电压稍偏高,似乎是直流负反馈电路出了问题.如果是这样.必将引起IC301⑤脚以及IC201 23脚电压异常。而IC301⑤脚电压与④脚(差分放大器的同相输入端被R303、R330分压固定为直流放大的参考电位)电压等同,可视为正常。IC301②脚电压(即场输出中点电压)稍微偏高反而说明场逆程供电是正常的,因为场输出中点电压稍微偏高正是受到场逆程电源的影响,这种影响因机而异,也与测量仪表有关。
    由此分析,笔者改变思路,从故障表现与开机时间有关分析,说明故障元件与温度有关,而电容变质的可能性最大,尤其是交流负反馈电容C323,其次是场输出电容C326及IC201 24脚外接的两只锯齿波形成电容C214、C215。笔者决定采用“冷机加热法”检查,具体方法是:断电待机内温度降低后,再用电烙铁对上述可疑电容顶部加热。当对场输出电容C326(实用2200uF/25V)加热后开机,即发现场幅底部仅有1.5cm的黑边,显然是该电容变质。拆下C326用SC12B型数字表2200uF电容挡测得该电容容量已不足100uF且不稳定,怀疑此电容在冷态时存在轻微的漏电现象。笔者依据图标值换上1000uF/25V电容后试机,一切正常。改用470uF/25V电容试之,发现屏幕底部出现了0.7cm左右的黑边,上部光栅基本正常。此试验得知,C326选取1000uF其容量余最不大,难怪厂家将此电容改为2200uF/25V。鉴于此,笔者用2200uF/35V的电容代之。
    小结:若开机后使用加热法,由于故障变化速度较快,有可能加热时场幅已趋于基本正常,容易引起误判,这就是笔者采用冷机加热法的原因。
    场输出电容失容后,不仅导致场幅不足,而且影响场线性,特别是对下线性的影响尤为突出;如果存在轻微的漏电,屏幕上部、下部可能会出现卷边以及中上部出现折叠的光栅,甚至会令光栅垂直位置偏离。尽管如此,它却对场输出电路相关,工作点的直流电压影响不大,这点不容忽视。
    【例2】开机有正常的圈像和伴音,但换台即呈黑屏,伴音依然正常。关机后再开机,图像再现,伴音仍旧,再换台,重复上述演变。
    最初笔者对此“疑症”颇感奇怪,甚至感到棘手。而后的操作却令笔者眼前一亮,即开机后先不换台,而是调整音量大小,这才发现音量大小改变正常,但屏幕上无与之对应的字符显示,也不呈黑屏。于是,笔者紧抓住无屏显字符这一蛛丝马迹,联想到用于字符定位的行、场脉冲信号,这两种信号之一丢失都将造成无字符显示。然而,对于新型总线彩电来说,有可能会令CPU工作失常,从而出现控制失效或黑屏或遥控器只能操作一次(通常表现可遥控开机,此后遥控无效)以及“死机”等干奇百怪的故障表现。于是笔者直接检查CPU(LC863320A-5M7)20、21脚(场脉冲、行脉冲输入端)的直流/峰值电压,20脚为4.9V/0Vp-p,21脚为4.1V/4.3Vp-p,显然是20脚的场脉冲中断。于是利用“峰值检波探头”继续顺藤摸瓜往前排查,测得C315左端无峰压,而右端却有较高的峰值电压,确定C315失效。更换此电容后试机,故障排除。修复后复测20脚直流电压为4.16V,峰压为4.13Vp-p。
    【例3】用遥控器操作无效,但用面板按键操作一切正常。
    经反复检查遥控器确认正常,发现将遥控器紧贴面板接收头操作,机子反应正常。由此可见,本机故障遥控无效是假,接收距离极短才是真。这种故障,笔者曾检修过不少,都是由于+300V端滤波电容失效,致使开关电源干扰脉冲影响到CPU对遥控指令的识别与接收,更换+300V端滤波电容即可。而此例将其更换后无效,最后更换超小型塑封一体化接收头后,故障排除。
    提示:开机后测得故障机接收头输出端电压为4.9V,用正常遥控器贴近接收头操作此电压有0.5V左右的下降且波动,将遥控器稍微拉开一段距离操作,监测到接收头输出端电压为4.9V不变,因此判定接收头不良。
