一台创维29T61HT彩电呈三无状,经查校正电路中的C713(1uF/250V)已爆裂,二极管D707和D706击穿,C712已无容量,校正管Q70B(DD2603)击穿(见附图)。
    将上述损坏件换新,其中新换的C713选择1uF/450V,试机屏幕仅出现5cmx5cm的光栅。约10秒钟后C713又冒烟,接着保护关机。此时查除C713损坏外,Q708又击穿,其他元件无异常。分析新换电容的C713耐压值为450V,是原来的近二倍,再次损坏,可能是过压损坏的,难道是行偏转线圈有问题?将其拆开查并无异常,且阻值为0.5Ω也是正常的,怀疑代换的校正管D1266A质量不好。试用D1499(3A/1600V)代之,开机屏幕还是出现5cmx5cm的光栅,很快C713再次冒烟,但这次Q708未损坏。分析行扫描电路工作原理:Q703、D704、C714、C709、LY组成行谐振回路,流过行偏转线圈的是锯齿波电流,使显像管电子束作水平扫描。L702为行线性补偿电感,C712为S校正补偿电容,Q708、L705、D707、D706、C713等组成枕校电路,行、场抛物波经Q708放大控制,再经D707、D706整形,抛物波经C713去校正流过偏转线圈的锯齿波,从而改善显像管的延伸性失真。现仅损坏C713,说明C713工作时电压过高。围绕这个思路,查C713的负端接有D707、D706和电阻R711,R711在此有限流分压的作用。测其阻值为15k,与自身色环标示不符,R711由于长时间的发热,第三道色环已模糊不清(第一道为棕色,第二道为黑色),像金色又像黄色。如果是金色R711的阻值应为1Ω,如果是黄色,则其阻值应为100k。根据检修经验,电阻的阻值通常会变大而不易变小,由此分析R711可能是由1Ω变为15k,用1Ω电阻换上试机,屏幕显示内容不变,且C713再次损坏。维修陷入困境。
    冷静分析,R711有可能是100k,再用100k阻值代换试机,正常的蓝屏出现,显示出创维的厂标,且能正常工作。由此看来R711的阻值是由100k变为15k引起此故障,而并非由1Ω变为15k。由于R7114的阻值变小,使得C713的负端电压高于正极电压,致使C713反向击穿而屡烧。
