创维彩电维修
创维26L08HR液晶电视通病(图)
2017-05-16
63863
该板板号:5800-A8K210-0230机芯,故障现象为通电三无,开机测量电源输出均正常,电源不用考虑有问题,测量主板12V.5V.3.3V都有,我们这点刚好有一台一模一样的机器,直接取下主板装上此机OK,图像马上出来了,看来原主板没有工作正常,难道只有换主板,且慢,上网看看这款机器有通病没有,果然有,原来此机IC802数据容易出问题,这个存储器存储的是BIOS程序不管3721换了再说。
创维25N66AA红灯闪不开机(图)
创维液晶电视32L98SW(8R08机芯)不能进入工作
创维5T36 29T66AA机器开机图像十分正常,但是
创维液晶电视37E70RG(M70机芯)开机的检修
创维29TI9000行不启动的维修
创维29T83HT(6T18 机芯)不开机修理(图)
发表于2017-05-27 09:51:45
小朋友
谢谢分享
回复
发表于2018-05-22 10:51:12
人杰地灵
图文并茂!不错!
回复
发表于2018-09-25 23:22:50
古泉
我也修了一台此款电视,主板3.3Ⅴ电压只有2.2伏左右。原以为是主板存在短路故障。试着将程序块焊下,后上电测试3.3伏居然正常了。试着重写程序,注意要选用那个中放块致的程序,焊回再次试机,主板居然正常了。该主板上电,低电平开机。不正常的时候,主板上电呈高电平,待机状态。
回复
发表于2018-09-25 23:32:23
古泉
Ic802程序问题。下载的有两个bin,要选中放块一致的那个程序。
回复
发表于2019-07-16 22:07:25
缘来似游戏
不错,需要再来
回复
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
