创维25NX9000机不能二次开机
2008-10-01作者:钱氏电器2982
该机有时无法二次开机,只要能开开机机器就能正常工作,开盖检查发现各路电压基本正常,唯有CPU的供电电压有点偏低,大约4.7V,待机变压器输出有点偏低,大约为6.几伏,其它也没发现异常情况,外接一5V电压机器就能一次开机工作正常,顺着待机电压线路检查也没发现损坏元件,这时发现一个奇怪的现象,就是该机的小待机变压器初级没有直接接在220V上而是通过一电容接在220V上,检查电容良好,小变压器良好,果断找一其它机器上的待机变压器换上试机机器工作正常,有点弄不明白创维为何这样设计?
