创维彩电维修
创维CRT背投680HD系列炸C833电容
2007-08-01
1905
故障想象:680HD系列炸C833
分析检修:炸C833可能有两个原因:一是整流输出的交流电过大;二是两端电压超过额定耐压值。测量+140V迅速超过200V,可见是电压过高引起,但通常超过+160V时F6656应保护。检查发现D819至D805铜皮断,加跳线正常,另外C833漏电可导致烧R886、R885、R873、Q551。
创维CRT背投66/88HD系列在图象的表面有锯齿状干
创维51PTV300S烧了ABL电路后行起振就烧行管
创维彩电常见故障排除方法
创维CRT背投680系列自动跳菜单,两分钟后关机
创维CRT背投680系列开机慢,30秒行起振
创维CRT背投66/88HD图象枕形失真,调整行幅、E
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
