创维彩电维修
创维29T68HT高清机不能二次开机(图)
2009-02-25
7256
二次开机后只能听到一句伴音就保护待机了!!开盖检测发现主电压能随着开机信号上升到140V,但是就是行部分一点动静也没有?粗略地在线检查行部分有关元件并未发现明显损坏,再查场部分在路电阻和正负供电端也没发现问题?顺着数字板找到行激励信号输出端,发现该端子能随着开机信号直流电压在3.5----8V之间变化!这说明数字板应基本正常,应该还是哪边电路不能正常工作!而输出了待机信号!于是上网下载该机图纸,对照分析检测发现行部分的反馈电容C422有轻微漏电,经更换后试机机器已经正常
创维T29I9000开机指示灯闪烁,三无
创维29T83HT(6T18 机芯)不开机修理(图)
创维29TI9000行不启动的维修
创维29HD9000垂直一条亮带
创维25T83AA三无
创维29T88HT机三无
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
