接修一台创维55109RF型液晶电视,开机后黑屏,但伴音正常,而且能换台和音量调节(屏幕无任何显示)。根据故障现象初步判断为电源板故障,因该机型给灯管供电的高压电路是分为两路的,不可能同时出现故障。 ...
聂世冲 2024-03-18
创维液晶彩电P26TQI型电源板开机三无故障检修流程如图1所示。例1:开机三无,指示灯不亮,保险管F601 烧断。分析检修;保险管F601烧断说明开关电源有严重的短路情况。测量大滤波电容器C606两端电阻为0,判断开关电源出现严...
张兵 2024-03-16
一台创维55寸无边框液晶电视背光坏了,除胶比较麻烦,也担心翻来翻去把液晶屏弄坏,所以偷了下懒,没有按常规操作,只是把边框上的胶除了,回装的时候在边框上打上一圈704(薄薄的一层防止溢出),固化两个小时,试机一切正常,屏幕也粘的很牢...
gfdwia 2024-03-13
一台创维22L081W型{8H11机芯)液晶电视,据用户讲刚开始是开机困难,需要预热几分钟后才能正常工作,使用一段时间后需要预热的时间越来越长,最后彻底不能开机了。首先接通电源仔细观察,电源指示灯不亮,按所有按键均无反应,...
李文进 2024-03-13
创维32E20RN型液晶电视市场销量大。该机采用电源板号为168P-P32ETU-00的电源,电源和背光电路做在一块电路板上,下面笔者就此款电源的电路原理进行分析。 一、开关电源 &nbs...
练永峰 2024-03-12
接修一台创维26L16液晶彩电,雷击后不开机。该机为电源高压一-体板,型号为SKYWORTH ZXQ 5800-P26TQM-00,这款电源比较简单,因为没有PFC电路。 ...
张兵 2024-03-12
接修一台创维42L5HF液晶电视,接通电源开关,指示灯亮;按“待机”键或用遥控开机,指示灯由红变蓝,过5s-8s又进入待机状态。在室内暗光下用遥控器开机,发现屏面有暗光闪烁一下变呈黑屏。根据现象分析故障应该发生在逆变器或灯管电路。仔细...
毛太成 2024-03-09
接修一台创维42E600F液晶电视,供电通电绿灯亮不开机,检测主板各个供电都正常,测恒流板供电也正常,背光开启ENA无电压,亮度控制ADJ有3点几伏电压,继续检查没发现其它问题,好多资料说内核供电滤波电容CA1、CA3,16V/470...
乐在学习中 2024-03-07
接修一台创维32L08HR型(8K22机芯,VER00.30版本,屏型号LC320WXN-SAC1)液晶电视,通电红色指示灯亮,然后马上变绿灯,无光无声,有时候是图像很暗有正常字符但无声。 &...
练永锋 2024-03-04
接修一台创维42L16HC型液晶彩电,用户报修说是开机图闪烁,无伴音。上门后拆机通电,发现背光灯不停地闪烁,测电源输出各路电压,+24V在21V左右,+12V在10V左右,PFC电压只有300V,虽然是PFC不正常而引起各路输出...
陆文金 2024-03-04
接修一台创维39E61HR液晶电视,故障现象是屏幕横条,抖动,还有轻微重影,屏幕上部还有绿色花斑,拒用户说找了两个维修师傅都判断是屏幕坏了让买新的,我上门查看,立马心里就基本有底了,因为这种故障去年修过好几台,但是也不排除屏坏。...
gfdwia 2024-03-01
接修一台创维32E500E液晶电视,故障表现为开机背光亮暗蓝屏无音,该机主板型号是5800-A8R540-0P00,测量屏逻辑板上供电及VGH VGL等电压全部正常,主板上电压也全部正常,怀疑存储器25C64数据丢失...
乐在学习中 2024-03-01
接修一台创维32E680F液晶电视,客户报修说是不开机,到客户处看到开机亮绿灯。拆开测量24v、12v、5v正常,开机信号正常。测U21输入12V正常输出无电压,量后级无短路,芯片为ACSD查为MP1495,更换后故障修复。 ...
sgh2002 2024-02-28
接修一台创维55V7灰屏有声音,没有图像,开关机正常,我判断基本主板电源板正常,灯条也没有问题。用户在旁边说,可能是灯条坏了或者是屏线断了,我说你怎么知道的,他说我一个朋友是干这个说的,我也从网上查看了。我说是不是你说的那...
张进旗 2024-02-27
8H06机芯是创维小屏幕液晶彩电机芯,其电路框图如图1所示,主芯片采用华亚公司生产的HTV270,该机芯主要用于创维L08、L10等系列小屏幕液晶彩电中,如19L08IW、19L101W、22L081W、22L101W等机型。 ...
周绍刚 2024-02-27
接修一台创维55G3型号的液晶电视,故障是通电后三无故障,无任何反应。开机检测电源板电压,12V,24V等电压正常。进而检测主板,发现主板上电源板与主板连接座处12V给主板供电的保险已开路(无明显烧坏痕迹)。该机主板...
夏师傅家电维修 2024-02-24
接修一台创维32X8液晶电视,电源因为滤波电容烧炸,导致电源多个元件损坏。由于该电源丝印没有现货,于是用我有的LD7536改制,对比LD7536和该电源实际电路,于是去掉原机芯片3脚外围90012,COD4,还切断覆铜板线路去另...
科利达王 2024-02-23
这是一个创维55寸液晶主板上一粒米大小的贴片电容竟导致电视机三无的维修案例,维修师检查过这电容2次都以为没坏,用“烧机”大法才让它显山露水,查出它,真的是非常不容易,接下来详细叙述维修过程。 ...
夏师傅家电维修 2024-02-23
故障现象1:输出的12V和24V电压过低。分析检修:测量PFC电压的滤波电容两端电压只有300V(正常值应为380V),测得PFC驱动芯片IC601 (L6563)的14脚电压只有8V(正常值为15V),经查D629不良,换新后故障排...
彭建华 2024-02-23
故障现象1:开机后光栅闪烁。分析检修:测量PFC电压只有300V(正常为380V)判断PFC电路没有工作。该机的PFC电路如图1所示。二次开机后,U1 (STR-E1555)的①脚得到15V供电(此电源来自于副电源,由待机控制管...
彭建华 2024-02-23
