接修一台43E2A液晶电视,机芯采用的是8S48,故障表现为开机后灰屏。上电,测量主板上的各组供电正常,但TCON电路中的VDD(16V)、VGH(27V)电压均为0V。在路测量VDD、VGH电压形成电路中的电容,无短路现象,怀疑TCON芯片...
周晓青 2022-02-25
接修一台42E360E液晶电视,机芯采用的是8R32,故障表现为三无。上电检测, 发现电源板(型号:168P-P42ETN-01)的12V输出电压只有3V ,24V输出电压只有6V。断电测量,开关电源负载无过载现象,由此判断开关电...
周晓青 2022-02-25
接修一台创维50E3100液晶电视,故障表现为三无,通电,测得电源板上300V电压正常,但次级输出插座CN9101中的12V、5V均为0V。断开电源,再测300V电压下降缓慢,看来电源电路未起振。为安全起见,先用放电电阻放去300V储电;然后...
黄宏章 2022-02-25
创维55G8200液晶电视(8H80机芯)二次不开机的故障维修
接修一台55G8200液晶电视,采用的是机芯是8H80,故障表现为二次不开机。分析检修:上电测量主板.上的各组供电,均正常。查看开机打印信息,显示如图所示,提示程序加载后就停止运行。 &nb...
周晓青 2022-02-25
一台55H5型机,机芯是8H57,故障表现为二次不开机。上电查看开机打印信息,显示如图所示,提示DDR与主芯片通讯异常。测量DDR的供电与基准电压,发现LOP4处DDR1.2V电压为0V。断电测量,发现DDR1.2V供电端对地短路。逐一断开D...
周晓青 2022-02-25
接修一台创维55M9液晶电视,机芯是8H26,故障表现为热机时灰屏。上电,测量逻辑板的12V供电电压VCC. PANEL,在故障出现时,该电压降至10V,怀疑故障系上屏电压降低所致。检查上屏电压供电电路,如图所示,测得UOL1的①~③脚输入的...
周晓青 2022-02-25
一台50G3型机(机芯:8H52),二次不开分析检修:拆机目测主板,没有发现异常。通电测量各组供电电压,均正常。查看开机打印信息,显示如图所示,提示系统一直处于待机状态。试用HiTools工具烧写整机程序,烧写失败,怀疑主芯片Hi...
周晓青 2022-02-25
接修一台创维50F5液晶电视(机芯:8H20),二次开机后图像、声音及控制均正常,但指示灯一直为红灯,不能变为绿灯。根据故障现象分析,判断指示灯电路有问题,相关电路如图1所示。开机测量LED pwM信号电压为0.7V,但LED_ ...
周晓青 2022-02-25
TPA3136系列芯片的具体型号有TPA3136D2和TPA3136AD2,两者均是无滤波器D类立体声放大器,两者的区别在于:TPA3136D2最低供电是8V,而TPA3136AD2最低供电为4.5V。两者最高供电均不得超过14....
曹鑫铭 2022-02-24
接修一台创维55E710S液晶电视,故障表现为开机一段时间后机内发出异响,图像闪烁,随后自动关机。分析检修:怀疑故障在开关电源(型号为168P-P6L011-00(图纸))。此机TEA1716T.Q2.Q5、T1、C29组成LLC桥式电源。电...
宋智明 2022-02-24
接修一台32E660C液晶电视,热机自动关机。该机为8S53机芯,主芯片为MSD6A818QVB-X1。上电,测得主板上各DC-DC块输出电压正常,转向检测复位电路,如图所示,所示,发现电容C575漏电,将其换新后故障排除。 ...
宋智明 2022-02-24
接修一台创维49E6080液晶电视,用户说在早些时候,开机较长一段时间后自动关机,如今开机几分钟后就自动关机了,并且电源指示灯也不亮。该机为8H83机芯产品,电源组件型号为168P-L4U022-00,开关电源芯片型号是FA8A...
宋智明 2022-02-24
接修一台创维55G7液晶电视,故障表现为开机后自动关机。根据以往维修经验,PFC电压不稳定也会引起自动关机故障。上电,测得PFC电容为375V,偏低,电源板供给主板的12V电压正常。该机PFC芯片型号为FA5696N。首先检查PFC芯片①脚(...
宋智明 2022-02-24
接修一台创维43G7200液晶电视,故障表现为偶尔自动关机。上电,测电源组件输出的12V及PFC电压均正常,采用U盘强制软件升级,故障依旧。接下来测主板上各路电压,均正常;检查以Q56为核心的复位电路及时钟振荡晶体,未发现异常,测...
宋智明 2022-02-24
创维55G7200液晶电视(8H87机芯)开机后自动进入待机状态
接修一台55G7200型机(8H87机芯),开机后很快又自动进入待机状态怀疑该机软件有故障,但强制升级后故障依旧。该机主板的供电系统如图所示。上电,测得电源组件输出的12V电压正常,但DC-DC转换块UOP13(MP2145 )...
宋智明 2022-02-24
接修一台55G7200型机(8H87机芯),开机后在系统刚加载完时自动进入待机状态。根据故障现象分析,该机能加载系统,但不能正常加载应用程序,怀疑软件有问题。采用U盘强制升级,具体方法如下:先将升级压缩包(8H87_ G7200_...
宋智明 2022-02-24
创维43E3500(8S62机芯)开机几分钟后自动关机的维修
接修一台43E3500型机(8S62机芯),开机几分钟后自动关机,同时电源指示灯也熄灭。根据故障现象分析,判定故障出在开关电源12V形成电路中。该机电源组件型号为168P -L3N01A-01,其12V电压形成电路由...
宋智明 2022-02-23
接修一台60Q8型机,开机收看-段时间后自动关机不能再开机,但一段时间后又能开机,几分钟后又自动关机,且正常收看的时间越来越短。分析检修:该机采用8H91机芯,开关电源组件型号为168P-L6K012-01,PFC芯片采用FA5696N,开关...
宋智明 2022-02-23
接修一台创维32E60HR液晶电视,故障表现为指示灯亮,但二次无法开机先,网上搜索一下是通病。但看来看去也不完全一样。指示灯红灯亮,按键和遥控都无法二次开机。指示灯都一直红色不变化。测量电源板只有5V电压。其他12V,24V,60V都没有。翻...
冰雪爱 2022-02-23
