创维47E750A型是一款液晶电视,这款电视采用47英寸分辨率为1920X1080的IPS面板,配置Android4.0操作系统,语音实现人机交互;配备超窄边或无边屏、不闪式3D、云互交、双向单芯片数字一体机;内置WIFI等众多领先的...
罗涛 邵晓春 宋亚平 2023-12-04
接修一台创维液晶电视39E380S,故障表现为开机显示创维LOGO后黑屏,原以为是背光或驱动问题,拆机检查电源启动脚3.3V电源以工作测输出24V、12V、5V都有,继续检查背光开启信号没有,上屏供电12V也没有判断...
yangiqing 2023-12-01
接修一台创维37L08HR液晶电视,电源板板号5800-P32TTU_0130 168P-P32TTU-10 ,电源管理芯片A6159M,故障现象开机红灯亮,不能转绿灯,测量发现5V正常,on-off也有...
官修qq 2023-11-27
接修一台创维47E800A液晶电视,客户说电视有声但黑屏。我通电试机,确实有开机声音,但屏无任何反应。拆机测量恒流板背光电压输出电容两端有54伏电压,怀疑是背光坏,用背光灯测试仪检测背光灯条是好的。拔掉逻辑板上的小排线试机,电光...
伍歌飞洋 2023-11-26
创维32LBAIW型液晶电视,开机时绿灯闪烁,不能正常开机,5分钟左右闪烁停止,电视机正常工作。开机时绿灯闪烁,证明CPU等电路已经工作,故障部位应在电源电路的副电源部分。此机型采用8TT9机芯,电源电路编号为JSK...
廖长荣 2023-11-26
创维26L12IW型液晶彩电电源板发生故障,主要引发不开机、开机三无、开机黑屏,通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键点电压、解除保护的方法进行维修。图1是该电源板维修流程,供参考。 ...
贺学金 2023-11-26
创维32M11HM液晶电视电源板(168P-P37TTF-01)的故
接修一台32英寸创维32M11HM型液晶彩电,据用户称是使用过程中突然停机并有焦煳味。拆机,仔细观察电源板,保险电阻R13明显炸裂,IC1表面炸裂拆板带回店维修。 &nbs...
张志坚 2023-11-25
接修一台创维32E309R电视机,用户说是不开机,售后判断主板和屏坏了,不值得修了。通电试机,有22W左右的功耗,背光不亮,待机指示灯也不亮。开盖检查,用的是TPV TPT315B5-A041液晶屏。测量电源板12V输出正常,撬开主芯...
taoshu441 2023-11-24
创维自产的编号为5800-P26TQM-008背光+电源二合一板,应用于创维26L16SW等26英寸液晶彩电中。其中电源电路主集成块采用STR-W6556,为主电路板和逆变器电路提供+5V、+24V和+16V电源;逆变器振荡与控...
张锐锋 2023-11-15
接修一台创维37L16HC型液晶电视,开机后图声正常,但背光不停地闪烁,估计是电源有问题。拆机,测背光供电+24V仅有20V,PFC电压为300V,初步判定该故障是PFC工作异常,+24V带载能力下降导致背光闪烁所致,而其他电路...
张志坚 罗涛 2023-11-14
检修一台创维26L08HR型液晶彩电,机主说是雷击损坏不通电。单独拆出电源板检修,发现保险丝完好,输入输出端都没有明显的短路。进一步通电检测,测得滤波后的300V完全正常,但输出端却无电压输出,显然是CPU所需的5V产生电路闹“罢工"...
刘爱芬 2023-11-09
近日,接修一台创维42128RM-F型液晶彩电,开机,按频道键,有伴音,且调节音量有变化,但无图像;按“菜单”键,屏幕字符正常,且功能正常。该机有多种功能输入:如HDMI1 DVI1、HDMI2.DVI2、电脑输入、分量输入、视频输入...
张红民 2023-11-09
接修一台创维49E6000液晶电视,故障是HDMI和视频输入无信号。拆盖检查主板各供电电压时发现uop8(1117-1.2)输出只有0.3V,输入电压3.3V正常,更换后图像声音均正常。同行们遇到此类故障时注意检查此...
张进旗 2023-11-08
吐槽一个最近维修一台创维液晶电视55V6更换灯条后开机图像声音一切正常10分钟左右突然白屏声音正常的奇葩遭遇。下面说一说具体的细节:第一次修到创维液晶电视55V6开机闪红灯保护,检查后是灯条保护引起电源板保护,更换灯条过程就不多说...
红日电器 2023-11-07
接修一台创维42E500E液晶电视,故障现象是绿灯亮不开机,拆开机器,查看主板的版号为5800-A8R570-0P20。搜索网上发现此机有两处通病,都会引起绿灯亮没反应。先查第一处,即U24输出3.3V,此机容易出现3.3V电压不...
scg-jm 2023-11-07
创维65E6000液晶电视(8H73机芯)开机一分钟自动关机
接修一台创维65E6000液晶电视(8H73机芯),故障表现为开机1分钟左右自动开关机,测量供电都正常,升级后还是一样,更换主芯片后出现直接不开机了,查看打印信息是DDR出现问题导致,后来测量DDR对地阻值已经接近0欧了,把U1...
家电维修平 2023-11-05
接修一台创维液晶电视,采用的是8H80机芯方案主板,故障表现为绿灯不开机 ,查看打印信息显示一直重启。使用串口升级,串口工具显示无法连接,经查找为EMMC损坏,原板EMMC型号为H26M42003GMR,由于手头上没有这种物料更换...
家电维修平 2023-11-05
接修一台创维电视55寸电视,故障表现为开机灰屏,能正常开关机,主板问题应该不大,都说灰屏多数是屏线接触不良,摸了半天屏线还是老样子 ,看来不是天上掉馅饼 ,还是老老实实找问题吧,首先检查主电源正常,主板电源也正常,最后到逻辑板关...
新人菜鸟一只 2023-11-03
关于创维42E500E液晶电视通电就绿灯亮死机的通病故障,12v、24v都有,机芯是5800-A8R570-0P20,首先测U24/3.3V的1117,如不稳,代换修复。再不行代换U21/P3482即可。 ...
闯天下 2023-11-02
