所属机型:创维32E15HR液晶
进入方式:按键控板的“音量-”当音量减到0后按遥控器的“屏显”键。
调节方法及数据 :在工厂菜单的第一层界面下,直接按右键便可进入工厂的高级设定界面,第二页属于工厂的高级设置,里面的参数如更改会影响电视机的性能,建议不要轻易调整。
  1)RFAGC:用于调整高频头的AGC起控点,范围0--155
  2)ADC校正:用于校正ADC的值
  3)VGAOffset:用于调整VGA下的白平衡值。
  4)YPBPROffset:用于调整分量下的白平衡值。
  5)色温:调整色温值,范围为0--255。
  6)EMIPage:用于EMI时参数的调整。
  7)清除EEPROM:重启初始化EEPROM数据。
  在工厂菜单的第二层界面下,直接按右键便可进入工厂的非标界面,第三页用于解决特殊非标准地区的一些非标问题。
  1)非标地区:选择非标信号的地区,包括襄樊,汕头,郑州,其他地区,关。
  2)非标参数:选择非标的类型,包括:TV无彩、TV杂音、TV图象扭、TV暗闪。
  在工厂菜单的第三页界面下,直接按右键便可进入工厂的声音选项界面,这页主要用于调节声音曲线。
  在声音选项界面下,直接按右键可以进入酒店菜单的界面,酒店菜单主要用于酒店的特殊功能,一共包括三页:
  第一页:
  a)酒店模式开关:打开是所有酒店设置才有效
  b)开机频道开关:设置为开是开机频道有效
  c)开机频道:设置每次的开机频道d)开机音量开关:设置为开时开机音量有效
  e)开机音量:设置每次开机音量的大小
  f)最小音量:设置音量的最小值,默认为0最大音量:设置音量的最大,默认为100
  第二页:
  1)开机自动恢复设置:设置为开时,每次开机后图象设置里都恢复为标准状态
  2)键控板锁定:设置为开时,将锁定本机键,同时灰掉主菜单里的童锁项
  3)频道锁定:设置为开时,将锁定频道,不能搜台和频道编辑
  4)待机不记忆:设置为开时每次交流开机都默认为开机
  5)睡眠时间:无操作自动待机时间
  6)VGA自动检测:设置为开时在非VGA通道下接入VGA信号将自动切到PC通道
  7)读数据:主板EEP数据读到克窿遥控器
  第三页:
  写数据:将克窿遥控器里的数据写入主板EEP里
退出方式 按遥控器的“屏显”键。
