机芯编号:8S01机芯
所属机型:创维42E800A彩电
进入方式:在ATV通道下,按下遥控器的“菜单”键,然后依次按下2、5、8、0或按工厂遥控器“工厂调试”键。
调节方法及数据
退出方式:按“返回” 键退出。
工厂菜单功能
第一项:ADC ADJUST 调整前端ADC(只有VGA 和YUV 有效)
做AUTO 时要用802B 选择彩条图像,标清信号和高清信号要分别做ADC AUTO
模式:当前通道
R-Gain R 增益
G-Gain G 增益
B-Gain B 增益
R-Offset R 偏移量
G-Offset G 偏移量
B-Offset B 偏移量
ADC Auto 自动调整
第二项:图像相关(图像相关参数的设定)
1, SCALER ADJUST(重显率的参数设定)
Horizontal Pos. 画面行位置
VertICal Pos. 画面场位置
Up Crop 画面行缩放
Down Crop 画面场缩放
Left Crop
Right Crop
2,PICTURE MODE(图像模式)
模式:当前通道
BRIGHTNESS 调整图像模式下亮度参数
CONTRAST 调整图像模式下对比度参数
COLOR 调整图像模式下色彩参数
SHARPNESS 调整图像模式下清晰度参数
TINT 调整图像模式下色调参数
COPY ALL 将调整的参数复制到其他通道
3,W/B ADJUST (白平衡和暗平衡的调整)
模式:当前通道
TEMPERATURE:色温
R-Gain R 增益
G-Gain G 增益
B-Gain B 增益
R-Offset R 偏移量
G-Offset G 偏移量
B-Offset B 偏移量
COPY ALL(将调整的参数复制到其他通道)
4,QMAP ADJUST(调节图像效果)
5,图像曲线(参数五段调节曲线设定)
模式: 当前通道
亮度: 亮度曲线参数的设定,进入亮度曲线三级菜单
对比度:对比度曲线参数的设定,进入对比度曲线三级菜单
色饱和度:对色饱和度参数的设定,进入色饱和度曲线三级菜单
色调: 色调曲线参数的设定,进入色调曲线三级菜单
清晰度:清晰度曲线参数的设定,进入清晰度曲线三级菜单
第三项:声音相关:参数五段调节设定
第四项:SSC(调节EMC 参数)
第五项:非标(非标参数的设定)
第六项:其他设置
1,SingleHotkey
1,FactoryHotkey
2,EEP Init(EEPROM 的初始化)
3,IIC Device(ICC 数据的写入)
4,UART Connector(提供给工程部的串口调试,开、关两种状态)
5,Installation Guide (开机导航状态的设定)
