进入方式:按遥控器上的“数字多位选择键”将数字位数切换到三位数,按住电视机面板上的“菜单”按钮,并顺次按下遥控器上的9、7、8三键,即可进入工厂模式。
调节方法及数据 :在工厂模式下,顺次按“菜单”键和“频道加”键,即可进入工厂菜单。
退出方式:SHIPMENT,退出工厂模式。
工厂菜单功能简介
(1)、WHITE                白平衡调整
           C.TEMP.              色温选择
          CR                      红枪截止电压调整
           CG                      绿枪截止电压调整
           CB                      蓝枪截止电压调整
         WR                      红枪激励电压调整
         WG                       绿枪激励电压调整
          WB                       蓝枪激励电压调整
(2)、PANEL                  屏参调整
          DATA                    固定为Normal
          MAX BKL              背光亮度调整
(3)、TUNER                 调谐参数调整
           CTRL                     固定为C0H
          VH                       固定为148MHz
          UHF                      固定为428MHZ
(4)、HOTEL                酒店模式设置
          HOTEL                酒店模式开关
          MAX VOL             酒店模式下最大音量控制
