机芯:P10机芯
进入方式:将用户遥控器的铭片掀开,在图文电视功能键的正下方加装“工厂”键,此处安装有导电胶,同时按“工厂”键和“静音”键即可进入维修模式。
调节方法及数据  用“工厂”键来切换各项菜单,用“频道加/减”键来选项,用“音量加/减”键来修改各项参数。进入维模式后,也可用数字键来选择各项菜单,数字键的“1~10”分别代表菜单的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10各项,当按“-/--”(个/十位)转换键时,可进入维修开关状态,即白平衡微调项调整菜单,在关闭场扫描后,自动会将菜单切换到菜单4。
退出方式 按“清除”键即可。
备 注 当存储器损坏后,需更换存储器最好用空白的,将存储器装机,进入维修模式即可完成存储器的初始化。经初始化后的存储器大多数参数可免调试,只需修改个别菜单的参数,如果无空白存储器也可用写过的存储器,但进入维修模式后,需修改各项菜单中的参数。
注:P10机芯中的Pl0机芯(54 cm/21英寸及以下几型彩电)维修模式在菜单2的最后两项没有使用。
点击放大
点击放大
