3P30、4P30、5P30机芯存储器初始化操作方法
创维3P30、4P30机芯电视机采用飞利浦超级单芯片TDA9370PS,机型有:21NI9000、21NK9000、21TH9000、21TI9000、21TN9000、21TR9000、8000-2122A、21ND9000A、25NI9000、25ND9000A、25TH9000、25TP9000、25TW9000、8000-2522A等。5P30机芯电视机采用飞利浦超级单芯片TDA9373PS,机型有:25ND9000A、25NF8800A、25NF9000、29HD9000、29TI9000、34SD9000、34SG9000、34SI9000、34TI9000等。注意:维修时以机芯为主,不看机型,有些创维电视机机型相同,机芯却不同。
1.维修时出现下述两种情况,需初始化化存储器重新调整数据:
(1)如出现不存台,无中文菜单,且进入维修菜单各项不可调等现象,则可能是存储器数据中版本号丢失,需初始化存储器重新调整数据;
(2)存储器本身损坏,换上新的存储器,或其它有数据的旧存储器时,需初始化重新调整数据。 存储器初始化的操作方法:进入遥控器编号的PE-2功能菜单的“INIT”初始化项,按“音量加减”键,当该项变为FF时,则完成初始化。初始化后,工厂菜单的各项数据则变为缺省值,其中部分项需按下述资料根据各机型要求重新设置。另外,白平衡、行场线性(包括N制)根据所使用的显像管情况也需重调。调整完毕,整机功能恢复正常后,重新进入“INIT”项将其数值变为“00”,全部完成。
2.创维电视机3P30、4P30、5P30机芯工厂菜单和PE功能菜单的进入和退出方法: 按面板“音量减”键为0,并按住该键不放,再按遥控器的“屏显”键(或直接按工厂键),进入工厂菜单。按数字键“6”进入密码项,输入密码:“789”后再按“菜单”键翻页,则可进入“PE”功能菜单,它分为PE-1,PE-2两页。退出工厂菜单按“清除”键即可。
