机芯:创维8R08
工厂菜单:可以设置一些特殊参数、芯片寄存器的专业用户设置菜单。
老化模式:产品在生产线时需保持的状态,目的是无信号时不自动关机。
 进入方式
 进入工厂菜单:按音量减到0,同时按下遥控器的“屏显”键进入,或者直接按工厂调试键(3FH)。
工厂菜单根目录下,按右键进入下一页,菜单返回上一层
退出工厂菜单:按“屏显” 键,退出工厂菜单。
进入老化模式:音量减到0,按住键控板的音量-不放,同时按下遥控器的“交替”键或者直接按老化模式快捷键(39H);
退出老化模式:按遥控器上的“电源” 键,进入待机,再按“电源”键开机,即可退出老化模式。
详细功能
工厂菜单各项功能:
音量减到0,同时按“屏显”键进入工厂菜单或者直接按工厂调试快捷键。
第一页:Soft Version
PANEL                                        屏厂家编号    (奇美屏无此项显示)
Resolution                    屏的物理分辨率
Refresh Rate                                       屏的刷新频率
Color depth:                 屏的色深
Process:                    VII引擎
CPU:8R08-VER1.0-081101    软件版本号,081101表明改软件的日期为08年
11月1日
SVN Version                              SVN号
第二页:ADC  只有在高清或者VGA通道下时,该页才显示(共有分量标清、分量高清、VGA三组值)
R.Gain                         R 增益
G.Gain                         G 增益
B.Gain                         B 增益
R.Offset                        R 偏移量
G.Offset                        G 偏移量
B.Offset                        B 偏移量
Auto Color                      白平调整
第三页:Client Option(工程机参数设置)
PO.CH.CTL               开机频道开关,打开后开机频道的设置才起作用
PO.Val.CTL               开机音量开关,打开后开机音量的设置才起作用
PO.Get Def.                             开机自动恢复,打开后开机各参数恢复到标准状态
Keypad Lock               按键锁定,键控板锁定,等同于童锁
Music CH.CTL             音乐频道开关,打开后,音乐频道的设置才起作用
Max Val.CTL               最大音量开关,打开后,最大音量的设置才起作用
PowerON CH.              开机频道,设置开机的频道
PowerON Val.              开机音量,设置开机的音量
Max Val.                   最大音量
Music CH.1                音乐频道1
Music CH.2                音乐频道2
Music CH.3                    音乐频道3
Tv c.s. SWITCH               TV支持的彩色制式,默认用0 (0: ntsc pal、1: ntsc pal secam、2: ntsc pal secam 自动)
av c.s.switch                 AV支持的彩色制式,默认用0 (0: ntsc pal、自动;1: ntsc pal secam 自动)
Srcsel mode                  默认mode3 ( 长压切换键如果切换通道,mode1  所有通道间循环,mode 2  tv、av1、av2之间循环,mode3关闭长按信源键自动切Source的功能)
CHcopy Read                 克隆遥控器的读操作,用来将主板上的频道等数据复制到克隆遥控器(注意:数据拷贝过程指示灯会闪烁,拷贝结束后进入待机状态)
CHcopy Write                 克隆遥控器的写操作,用来将克隆遥控上的数据复制到主板
                                                        复制过程指示灯仍会闪烁,拷贝结束后进入待机状态。
Sleep Time                   无操作自动待机功能,共有关、120MIN、240MIN三种选项。默认为关,如果在选定的时间内,用户无任何操作,电视机将进入待机状态。
Channl Lock                  频道锁定,打开此功能后将禁止搜台,频道编辑等操作。默认为关。
Power On                    待机不记忆。
VGA Auto Switch                 默认关,打开此功能后,当有VGA 信号输入时,无论当前为哪一通道都将自动切换到VGA通道, 同时禁止用户切换到其它通道。
第四页:Image Adjust(重显率参数设置,每组通道:一组参数,调节参数后,3~4S自动记忆)
Hor.Pos.                       画面行位置
Vert.Pos.                       画面场位置 [Page]
H.Size                         画面行缩放
V.Size                         画面场缩放
第五页:Flash Access(用户数据寄存器)
Addess Byte3                   不可选
Addess Byte2                   不可选
Addess Byte1                   地址选择
Addess Byte0                   地址选择
Read                          读寄存器
Write                          写寄存器
Value                          寄存器的值
第六页:Color Temp(色温参数设置)   VGA通道无该页      (每组通道都有独立的一组值)
R.Gain                         R 增益
G.Gain                         G 增益
B.Gain                         B 增益
R.Offset                        R 偏移量
G.Offset                        G 偏移量
B.Offset                        B 偏移量
第七页:Spread Spectrum(展频参数设置)
Pll Step-SS
Pll Period-SS
Pll Offset-SS
Dclk Offset-SS
Dclk range-SS
Dclk FMDIV-SS
第八页:Regs Access(RTD2670内部寄存器)
Addess Byte3                   地址选择
Addess Byte2                   地址选择
Addess Byte1                  地址选择
Addess Byte0                   地址选择
Read                          读寄存器
Write                          写寄存器
Value                          寄存器的值
第九页   User Data     (声音曲线调节)
Factory Hot Key     工厂调试单键模式开关,打开才能响应工厂调试遥控器
AvVol 1
AvVol 10
AvVol 25
AvVol 50
AvVol 75
AvVol 100
TvVol 1
TvVol 10
TvVol 25
TvVol 50
TvVol 75
TvVol 100
1 白平衡调整
高清通道需要在生产线做白平衡自动调整。
信号源使用802B,输出亮度为75%的彩条信号,信号格式为480I和720P/60Hz。480I用来调节标清模式下的白平,720P用来调节高清模式下的白平。
VGA模式下的白平调整:
信号源使用802B,图片为Master,分辨率为1024X768/60Hz。
切换TV的source到相应的通道,打开工厂菜单,在工厂菜单的第二页最后一项为“AUTO Color”或者直接按下ADC校正快捷键(38H),使用此项进行白平衡调整。需分别用上述信号制式调整一次。
关于8R08机芯更多详细工程调试和升级方法,请点击这里下载
