机芯型号:3D20机芯/3D21机芯
小信号芯片:AD80087 HTV025
存储器型号
所属机型:创维21D88HT电视机 遥控器编号 √ 调整模式   总线进入   按遥控或本机键“音量-”,在音量为0后。按住遥控器上的“静音”键4秒后进入。  数据调整   在遥控器编号的调整几何线性菜单和调整图像曲线菜单下按v12键一次可进入维修模式,再按一次退出到遥控器编号,在维修模式下可修改EEPROM中的数值,工厂生产时,不用进入维修模式进行EEPROM数值的调整。 总线数据调整 EEPROM内存储有频道频率值、AFT、HTV025、CAT9883、EE24C16、HV206、TDA9332等功能设定和状态控制的数据。   CPU及EEPROM的设置:
1)建议不同型号的显像管,以下调试数据在整机上调整好后,批量复制EEPROM后,再插入PCB。而整机调整时,以上数据需对应每部整机细调。
2)EEPROM中存放内容,除非有必要,否则生产线不可随意改动调试说明中没提及的EEPROM地址所存放的数据(即必须保留EEPROM初始化时的默认值)。
3)EEPROM初始化。出厂后,维修时若没有写好数据的存储器(EEPROM),可用空的存储器,这时能够开机但图像几何尺寸需要重新调节。
安全退出:按“万年历”或“待机”键退出遥控器编号。
