CH341编程器软件
上传时间:2017-07-02
  • 文件大小:2.7MB文件类型:附件下载文件分类:行业软件
  • 文件编号:125620194下载次数:1527下载权限:免费
概述:
目前24与25系列FLASH已经非常流行。对于这些芯片的烧录,目前只有专业的编程器才可支持,但专业的编程器价格很贵,不是一般维修的用户可以拥有的;因此我们制作出一款可支持24系列的EEPROM以及ST,WINB IND,AMIC,MXIC,SST,SPANSION,EON,PMC等厂家的8脚25系列芯片编程器。
该款编程器特点:
1、采用专门USB芯片CH341A制作。USB1.1通信。烧写速度还可以,比普通的串口和并口编程器快很多。擦除烧写校验速度大概2-3Mbit每分钟。非常适合业余烧写
24与25系列FLASH。
2、支持WIN98,WINME,WIN2K,WINXP,VISTA,WIN7等操作系统。
3、采用USB口供电,供电输出有500mA的熔断保险丝(带熔断保险丝版本),可有效防止外面短路对主板影响(防止烧主板),目标板亦可同时与USB一起供电。
驱动安装
1:安装并口驱动(烧写24与25系列FLASH用到的驱动)
  将PCB板上P/S端跳帽合上
 详细安装步骤见”CH341A并口驱动及安装说明-TB”文件夹中的说明
2:安装串口驱动(就是当作串口用,如中九升级和其它一些串口下载,需要自己找对应的下载软件)
 将PCB板上P/S端跳帽去掉
 详细安装步骤见”CH341A串口驱动及安装说明-TB”文件夹中的说明
24系列芯片烧写(P/S端跳帽合上)
1:放置芯片,如下图:
2:将编程器插到电脑USB口,打开”USB口24-25系列编程器”或"新版32M+USB口24-25系列编程器”中的烧写软件.选择好芯片的容量,即可烧写和擦除芯片.
25系列芯片烧写(P/S端跳帽合上)
贴片25系列芯片可以借住弹跳座子,省去繁锁的焊接。放置方向请参考下图。
2:将编程器插到电脑USB口,打开”USB口24-25系列编程器”或"LCDHome论坛_新版32M+USB口24-25系列编程器”中的烧写软件.选择好芯片的容量,即可烧写和擦除芯片.
在线下载(USB转串口,P/S端跳帽断开)
 将编程器插到电脑USB口,编程器上的TX脚接到中九的RX,RX接到中九的TX,GND接到中九的GND.
 选择好对应的COM口,打开对应平台的下载软件,即可在线升级你的中九机了.
软件使用说明:
1.“打开”操作
该操作加载一个文件数据到缓冲区。
2.“保存”操作
该操作将缓冲区中的数据保存到电脑上(一般先读取芯片,再保存)。
3.“填充”操作
该操作将缓冲区中指定地址范围填充数据。
4.“交换”操作
该操作将缓冲区中相邻的两个字节互相交换。
5.“自动”操作
该操作是把“擦除”+“查空”+“编程”+“校验”同时完成。
也可以在菜单栏“操作”—>“操作选项”里修改。
5.“查空”操作
该操作检查待操作芯片是否为空芯片。
6.“读取”操作
该操作将芯片的数据内容读到缓冲区,然后再点保存到电脑上。
7.“编程”操作
该操作将缓冲区的数据烧写到芯片里。
注意:对于25系列FLASH芯片,执行“编程”操作前,必须先擦除该芯片。
     对于24系列芯片,无需先擦除,可直接编程。
8.“校验”操作。
该操作比较缓冲区的数据与芯片内的数据是否相同。
9.“擦除”操作
该操作擦除待编程芯片,擦除后,待编程芯片的所有字节变成FF.
 注:24系列的EEPROM芯片不需要擦除操作,可直接编程。
10.“芯片查找”按钮
该操作由用户手工选择芯片的型号。
点击铵钮,将出现“芯片查找”对话框,用户输入芯片型号的同时软件自动查找芯片,点选择就可以了。
11.“检测”操作
该操作自动检测识别25系列FLASH芯片的型号。
由于某些厂家可能有多种型号芯片的ID号相同,所以识别出来的芯片型号与实际有一点差别,但这不会影响后续操作,因为芯片都是相同兼容的。
对于无法识别和识别出来的芯片与实际芯片容量不符,需要手动重新选择(比如芯片是MX25L4005,检测是MX25L2005,它们ID号相同,这时需要手动选MX25L4005)。
 注意:该项功能只能识别25系列,24系列不能识别。
12.手动选择芯片框
选择厂家及芯片型号即可。
CH341编程器软件
CH341编程器软件 无法下载?
