机芯编号:BG-1L机芯
主要芯片:CXP85424-090S CXA1315M
存储器型号:24C08
所属机型:索尼KV-E29MF8S彩电
进入方式: 首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键
调节方法及数据更换存储器后初始化:
1.更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的DISPLAY、5、VOL+及POWER键,并且在1秒中内完成,首先进入维修状态。
2.然后按遥控器上的数字键5、0,使存储器中的所有项目数据全部初始化。再按2、0键进行数据复制。
3.调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,按遥控器上的数字键1或4选择调整项目;按遥控器上的数字键3或6改变项目数据。
4.调整后,按遥控器上的静音键MUTING,进入数据写入储存方式,此时屏幕上显示绿色WRITE,再按遥控器上的数字键0,WAITE暂时变为红色,将调整后的数
据存入存储器中,同时屏幕显示变为绿色SERVICE.
5.初始化后,按遥控器上的待机键POWER即可退出维修状态,再按此键电视机恢复正常。
退出方式:按遥控器上“POWER”键,关机即可。
