机芯:RG-3机芯
微处理器芯片:CXP750096
存储器型号:24C08
进入方式:在接收彩色全电视信号状态,按遥控器上待机控制键“POWER”处于待机状态;再依次按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”及“POWER”键(按键的时间应在1秒钟之内),即进入维修调整状态。
调节方法及数据: 按遥控器上数字键“1”或“4”(“1”键为顺向选择,“4”键为逆向选择),选择调整项目号与项目名;待所调整的项目名显示在屏幕上时,按遥控器上数字键“3”或“6”,可改变调整项目名所对应的数值,其中“3”键为增加,“6”键为减少;按遥控器上静音控制键“MUTING”,进入数据写入存储器方式,此时屏幕右上角显示绿色“WRITE”字符(有的机芯显示蓝色“WRITE”字符);确认数据正确后按遥控器上数字键“0”,执行数据写入存储器的操作,将重新调整过的数据值写入存储器E2PROM中,同时屏幕右上角绿色“WRITE”显示转为绿色的“SERVICE”显示。索尼背投彩电不同机芯或不同机型,屏幕上字符颜色变化也不一样。另外,在维修状态下还有一些辅助调整功能:
  1.按遥控器上数字键“2”、“0”,可将场频为50Hz的数据(如PAL、SECAM制)写入到场频为60Hz(如NTSC制)存储单元。
  2.按遥控器上数字键“5”、“0”,使存储器中所有维修调整项目、数据全部进行初始化,一般此项操作只有在更换E2PROM存储器后才进行;
    3.按遥控器上数字键“7”、“0”,所有数据全置为存储器中的存储值;
    4.按遥控器上数字键“8”、“0”,使所有用户控制的数据变为标准数据。
退出方式: 按遥控器上的“POWER”键,即退出维修状态。
