所属机型:索尼KP-E41MH11彩电
初始化方法:更换存储器后,接遥控器上的“待机”键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的“DISPLAY”键、数字“5”键、“音量加”键及“P0WER(待机)”键,并且在1秒内完成,即可重新开机并进入维修调整模式。
  进入维修模式后,按遥控器上的数字“5”键1次,将电视机设定初始数据,这时屏幕上显示“INITIAL”初始化的字符,接着按数字“0”键,将初始数据存入存储器中。然后调出每个项目,检查是否正常,对需要调整的项目进行个别调整,并将调整后的数据存入存储器中。在维修模式下,按遥控器上的数字“7”键1次,把所有数据全部恢复为存储器中的数值,此时屏幕上显示“AD”字符,接着按数字“0”键,把数据写入。更换存储器后,按遥控器上的待机键使整机进入待命状态,再依次按遥控器上的“DISP1AY”键、数字“5”键、“音量加”键及“P0WER”待机键,并且在1秒内完成,即可重新开机并进入维修调整模式。
  进入维修模式,然后按遥控器上的数字“5”键,给电视机设定初始值,此时屏幕上显示“INITIAL”,接着按数字“0”键,把数据写入,即可完成存储器初始化。在维修模式下,按遥控器上的数字“8”键1次,使所有数据变为标准数据,接着按数字“0”键,把数据写入。在维修模式下,按遥控器上的数字“2”键1次,将场频50Hz的调整数据写入场频60Hz存储单元,此时屏幕上显示COPY字符,接着按数字“0”键,把数据写入。在维修模式下,按遥控器上的数字“9”键执行行频H-FRE自动调整功能。
