索尼贵翔系列SF29T80/T93等型号彩电,其CPU采用CXP8641-601S,Y/C信号处理为CXA2130S,索尼KV-SF21T90 CXA86449-516S 24C08 CXA2130S TDA7429S TDA8172。采用I2C总线控制,完成包括AGC、ABL、行场线性、幅度、上下角枕形失真等50项调整项目,具体操作步骤如下(所有步骤均在遥控器上进行):
  1.按“POWER”键,让电视机处于待机状态;
  2.依顺序按“i+”、“5”、“VOL+”、“POWER”键,这时屏幕出现项目号、调整项目、调整值等绿色字符;
  3.按“1”、“4”键选择调整项目,如HSZ是行幅度,VSZ是场幅,SCO是S校正,VLN是场线性,UPN和LPN是上下角枕形失真;按“3”、“6”键调整所要调整项目的正负值,持续按“3”或“6”键直至满意为止;
  4.上述调整完毕后需要存储,存储方法是按“MUTE”键,屏幕右上方出现“WRITE”字样,接着按“0”键,“WRITE”字符由绿色变红色,这时说明所调整的数据已被写入CPU的ROM中;
  5.按“POWER”键,电视机进入待机状态,此时退出维修状态。最后将总电源关机数分钟再开机,便是最新输入的调整数据。
  四、飞利浦ANUBIS-S机芯:
    进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”即可。
    退出:操作电视机进入待机状态,即可。
