进入和退出:
电视机在待机状态下依次按遥控器上:“DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。 退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式
A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。
B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。
C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”,表示调整数据将被动写入。
D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色,表示已经写入。
说明:型号末尾是31的具有超低音电路和扬声器;末尾是MF1,MH11和MN11的是使用型号为RM-857的遥控器;末尾是MH31和MN31的是使用型号为RM-858的遥控器。
附:索尼K系列(G3F机心)数据和参数对照
项目号 项目名 调整内容 数据 受控电路
0 RGB RGB图象 07 CXA1587S
1 SCN 副对比度 08 CXA1587S
2 VM VM(速度调制)电平 02 CXA1587S
3 SCL 副彩色 08 CXA1587S
4 SHU 副色调 08 CXA1587S
5 SBR 副亮度 1F CXA1587S
6 ABL ABL方式 03 CXA1587S
7 GDR 绿激励 1F CXA1587S
8 BDR 蓝激励 1F CXA1587S
9 GCT 绿截止 07 CXA1587S
0A BCT 蓝截止 07 CXA1587S
0B AKR AKB(自动白平衡)关断红截止 7F CXA1587S
0C AKG AKB(自动白平衡)关断绿截止 7F CXA1587S
0D AKB AKB(自动白平衡)关断蓝截止 7F CXA1587S
0E GMA 伽玛控制 0C CXA1587S
0F DCT DC TRAN 00 CXA1587S
10 DPI D-PIC 03 CXA1587S
11 YFI 亮度信号滤波器调整 22 CXA1587S
12 SHL SHP-LIM亮度信号延迟时间 01 CXA1587S
13 YDL 亮度信号延迟时间 07 CXA1587S
14 YSW Y-SW输入 01 CXA1587S
15 HSH 水平移位 24 CXA1587S
16 POV Pre-Over 08 CXA1587S
17 SHF SHP-F0 02 CXA1587S
18 SSH 副清晰度 01 CXA1587S
19 RMT 红抑制 00 CXA1587S
1A GMT 绿抑制 00 CXA1587S
1B BMT 蓝抑制 00 CXA1587S
1C AG1 老化1(白) 00 CXA1587S
1D AKF AKB(自动白平衡)关断 00 CXA1587S
1E SMD 扫描方式 00 CXA1587S
1F VEX V扩展 00 CXA1587S
20 AFC AVC环路增益 03 CXA1587S
21 AFF AFC关断 00 CXA1587S
22 RFP 基准位置 00 CXA1587S
23 VSZ 场幅 1E CXD2018Q
24 VSF 垂直移位 2E CXD2018Q
25 SCR S校正 08 CXD2018Q
26 VLN 场线性 08 CXD2018Q
27 HSZ 行幅 0C CXD2018Q
28 PAP 枕形失真幅度 2E CXD2018Q
29 TLT 倾斜 09 CXD2018Q
2A UCP 上角枕形失真 0A CXD2018Q
2B LCP 下角枕形失真 0C CXD2018Q
2C VBW 垂直弓形失真 08 CXD2018Q
2D VAG 对角失真(平行四边形) 08 CXD2018Q
2E HVV 高压波动引起的场幅补偿 04 CXD2018Q
2F HVH 高压波动引起的行幅补偿 00 CXD2018Q
30 FCL 子画面框颜色选择 03 SDA9188
31 FON 子画面框开关 01 SDA9188
32 DLY 选择延迟LL3P 00 SDA9188
33 P-V 垂直读延迟(子画面垂直位置) 07 SDA9188
34 PVS 画中画垂直补偿 04 SDA9188
35 P-H 水平读延迟(子画面水平位置) 0A SDA9188
36 PHS 画中画水平补偿 07 SDA9188
37 CTR 子画面对比度 0A SDA9188
38 FWV 垂直框宽度 01 SDA9188
39 FWH 水平框宽度 01 SDA9188
3A DVI 设置延迟VSI 07 SDA9188
3B DVP 延迟VSP脉冲 0F SDA9188
3C BRT 框亮度数据 0C SDA9188
3D LEV 电平调整 00 TDA9840
3E STR 立体声 02 TDA9840
3F AXG 辅助输出增益 00 TDA8024
40 AXM 辅助输出静噪 00 TDA8024
41 VCX 压控晶体振荡器自由振荡频率 00 TDA8024
42 ERC 误差计数时间 00 TDA8024
43 MXE 最大允许误差 00 TDA8024
44 SRO SRO设置比特 00 TDA8024
45 ATO 自动选择 00 TDA8024
46 SYS 制式选择 00 TDA8024
47 FSW 强制开关 00 TDA8024
48 SYN 合成器 01 TDA8024
49 VCR VCC基准开关 00 CXP1315P
4A SEL 分离电瓶 5F CXP1315P
4B DCS
4C UYB
4D LYB
4E HAP
4F HTL
50 UCB
51 UTL
52 LCB
53 LTL
54 TXP 图文电视图象 00 图文电视
55 ODL 电源接通延迟 10 CXP80424
56 OSH 屏显水平位置 0F CXP80424
57 BLU 蓝背景功能 01 CXP80424
58 ROC 旋转中心 07 CXP80424
59 ROS 步进宽度 03 CXP80424
5A HTR 水平梯形 1F CXP80424
5B MUT 无同步静噪  01 CXP80424
5C DID 消磁关闭 00 CXP80424
5D OP0 选项0 CXP80424
5E OP1 选项2 CXP80424
