故障现象:蚬华功放用遥控器操作音量“+”“-”键时,有时正常,有时很迟钝。
故障检修:首先怀疑是遥控器不良或遥控器电池供电不足,经了解用户反映遥控器已经人检测过,并换上新电池,在其他机器上试机确认遥控器无问题。
    在CPU⑧脚(见图3)对地间接入万用表,再用遥控试机,测CPU遥控信号端口⑧脚波形符合要求,证明接收头和放大器输出电路均正常。因其他人机对话功能也正常,所以初步判断CPU损坏的可能性不大。于是重点检查CPU正常工作的三个前提条件:即供电、复位和时钟振荡电路,当用示波器检测晶振Y时,发现8MHz晶振不良,将其换新后试机,效果仍不明显,进一步用电容表检测C4、C5(均25pF)两个振荡电容,发现C4、C5均存在不同程度的容量减小,将C4、C5换新后,操作音量“+”“-”键功能恢复正常。
