一次次发生的情感故事如“流星”般灿烂美丽,她们在眼前呈现了最靓丽的一面后,如幽灵般消失于无尽的天际中,不留下一丝痕迹。“只要曾经拥有就足够了,又何必在乎天长地久!”这是“星儿”毕业前离开学校时对我说的一句话。我无言,转身驾车离去、、、、、。原来爱是如此脆弱,一个字,一句话足以令人品味一生。
   爱情犹如断电的胆管,灯丝光芒黯然消失。“曾经拥有”只是一个牵强的借口,“天长地久”不过是一个遥远的传说。我知道,再多的留恋也逃不过岁月的冲刷。也许,在有生的日子里,只有用心赋予机器生命才是情感最好的寄托。
   带着伤感的心情在坛内找了一个经典的6SN7SRPP推6L6的单端电路图,取其电压放大级失真低,力度好的优点。用自身微薄的知识验证了电路的可行性后,逐而在商家那里订做了一只余量充足电源变压器,初级输入225V,次级输出电压为多组抽头输出,一组250V,一组300V,电流150MA;灯丝分为三组6、3V,每组2。5A灯丝电流输出。一个星期后,订做的变压器如期来到,商家的整体做工和用料非常到位,ZII的硅钢片看起来犹如是茫茫夜空中偶尔划过的“流星”,黑暗中闪着点点光芒,似乎是在预示着什么。
   为了保证电源的洁净度和适应目前的潮流,高压也使用了一个中H值的美国二手扼流圈,参数10H160MA。滤波电容首选美国古董SP,盼望SP独特的力度能减少单端机低频不足的现象。机壳、变压器、扼流圈、输出变压器、电位器、电阻、6SN7、6L6、滤波电容、连接导线等必要材料都准备完毕,剩下要做的就是择日动工了。
   听朋友说,爱一个人一定要有感人的过程,这样爱情才能呈现出持久的生命力。我无力再去验证真否!心想,其实制作一台机器也象是演绎一场刻骨铭心的爱情一样,每一步都深藏玄机。做机如恋爱,但在爱情与做机之间,我情愿选择后者。
没有了爱情的支持做机器是否缺少了灵感?我觉得正好相反,起码现在可以专心致志地考虑制作机器的每一个细节,再不用时时想起她那迷人的微笑和诱惑的身体了。
   在一个风和日丽的日子正式开工。机壳的设计上,机器布局选用纵向排列型,前面板和后面板用装饰木条填充,中和其刚性的本质。选好机壳形状后,接下来按零件的位置排列在机壳上打孔。先将各管座固定好,然后安装变压器、电容、扼流圈等零件。将所有外露的零件安装好以后,剩下的工作就是进行内部布线。内部连线的线材可根据个人的爱好选择。用单支铜作为点与点之间的连接线是不错的选择。变压器高压输出直接接入一个大八脚傍热整流管6AX5GT进行全波整流,该管灯丝电压6.3V,高达1.2A灯丝电流,厚实的阳极材料看上去另人充满信心,勘察了一下电气参数,300多MA的最大整流输出电流已经足够满足全机的使用。第一级电容选用450V10UF的全新旧装古董军级电容做首级滤波。单端机电源滤波做不好很容易产生交流哼声。在接地良好的情况下,很多同学都把产生交流声归罪于滤波电容容量偏小,但人为加大后级电容的容量后却没有得到想得到的效果。为什么?这个问题会在文章的后面陈述。
   接着入美国产10H扼流圈后接上一个450V40+40UF古董刻字全新SP电容,这个地方,一方面并入一个2W100K泻放电阻作为高压滤波电容电压泻放通道,维护时减少和避免挨电击的机会。另一方面将电源再接入一个15H的扼流圈二次滤波,作为电压放大级的的电源,此处需要接入一个电容作为退偶电容。电容的牌子可以根据个人的听觉爱好而选择。要记住的是,电容容量不要太大,5--10UF就可以了。
   电阻选用了高精度噪音低的品种,功率管阴极电阻340欧上下,阴极电流45--55MA左右。阴极电容选用TCC副牌50V 250UF,温度系数最高100度C,此电容个头比较大,偶是以12元一个购于材料网某JS处,实际用起来音色不错,最主要的是心理感觉非常好。就像以前偶身边的女友一样,每个都靓丽动人、、、、,每次逛街购物,回头率基本都达到95%以上,那5%不回头的,当时都是有老婆在身边拽住的。呵呵!当然,从另一个角度来讲,偶使用名牌电容就如交往美丽的女人一样,虚荣心得到极大的满足。退一万步来说,即使素质表现一般般,但毕竟是名牌啊!就算是一万个不好听,也有理由说那不是阴极电容出问题,肯定是其他搭配不当了。
   输入电容选用拆机WE 250V0.25UF淡黄色包装薄膜电容,误差0.5%。一看误差数值,就知道这是精密仪器级的电容了。这种体积不大,但电容非常重,放在手上的感觉非常好,JS告诉偶这就是传说中的极品古董西电锡膜电容,有着惊人的独特味道。至于音色表现是否合意那就看各人的器件搭配了。该电容用在输入处低频和高频方面,很多“专业”的音频电容都比不上它,但在中频方面,如果按偶的听音习惯就有点牵强了,感觉厚度不够,以至偶不得不在电路的功率放大级输入处使用VitaminQ电容来作偶合调节中频段的听感。还好,这次的搭配还算成功,全频段听起来比较均衡,难得的是整体的音乐的味道出奇的好。每每听一些喋声喋气的口水歌,总是要幻想那歌手是自己的女友能在身边唱就好了。哎、、、!关键时刻,自己总是情根未了。情商太低,何以能成大器!
   功率管选用了葫芦样子的6L6,这个形状封装的东东实际表现比其他形式封装的6L6更有吸引力。管子的形状不同,材料不同造就了音色的不同。就象一生中遇到的女人一样,有温柔的,有激情的,有痴心的,有负心的、、、、、、。偶想,如果生命中出现一个完美的女人就好了,那偶一定好好待她、、、、、、。梦想总归梦想,其实世上哪有这种女人存在!但管子不同,只要有米,多好的管子都会出现在你的眼前等你赏识。但,可惜!女人不是一样!
   输出变压器的重要性是不争的事实。为了得到好的整体效果,偶重金购买了一对名牌商品机才使用的输出变压器。一分钱一分货,这对输出变压器拿在手上沉甸甸的,做工、外型实在是深得偶心。但实际表现如何?!偶不敢说它很好,但起码对得起付出的金钱。到了这个环节,很多同学都会有一个想入菲菲的念头:公布机器的测试波形看看。其实偶也想到了,但此时脑海中总出现坛内某老大的教诲:“衡量一台机器的好坏波形并不是很重要,重要的是机器放出来的声音是否能够和你产生共鸣,如果有,那就足够了”。KAO!世外高人名言啊!每每想起,偶打消公布波形的念头!
   音量控制电位器使用ALPS,阻值100K。RCA插头到电位器,电位器到输入管栅极的机内输入信号连线选用了美国StreetWires ZeroNoise包银无噪音频线,该线线径比七脚的管脚大少少,内芯是由10多条细小的包银丝组成,弯曲,拉直、连接十分方便。前后煲了20多小时,人声丰润度、通透度等表现还算过得去。
     SRPP电路很简单,整机电路连接完毕后,接入监测电压表和电流表,再一次检查线路无误。从百宝箱找出充当炮灰的管子插上机器,连接好负载。打开电源开关,所有的管子顿时亮了起来,温馨的光芒似乎让人感觉到明天的爱情充满了希望。
       1分钟过后,偶猎狗般的嗅觉没有闻到丝毫异样的味道,心中狂喜,赶紧看了以下电压和电流表的数字显示。电压、电流数据和理论计算值相差无几,成功了,偶成功了!喜悦的心情迅速淹没了所有不愉快的事情。抑压着狂跳的心,侧着耳朵细听着音箱的反应,天啊!交流声,有交流声!那阵阵哼声刺激着耳朵,令人烦躁无比。是哪个环节出错了呢?拧了拧音量电位器,交流声没有丝毫变化。恩!地线和信号通道连接是正确的,这种不随电位器旋动而改变的交流声应该是电源滤波不干净或不良感应引起的。这个问题好办,加大滤波电容容量和调整相关连线就可以了。手随心动,拿了一个立式封装450V68UF的USA大D电容加焊到最后一级增强滤波功能。重新开启机器试听,交流声比没加电容前减少了一点,总的来说加了68UF的容量收到的效果很小。按理论上来讲,前一级有10多H的扼流圈,68UF的容量如果是对症下药的话交流声应该是消失于无形了。但现在依然出现,看来问题有点复杂。但再复杂的问题也不如感情复杂,岂能轻易放弃!通过分析,发现输入回路线和电源线靠得很近,有可能存在感应现象;交流供电的灯丝接线离电压放大管栅极很近,灯丝引线产生的电磁场干扰不可忽视。找到不足后,对输入信号线和各个管子的交流灯丝布线进行调整,远离栅极。又开机试听,这次哼声又比上次小了很多,但交流哼声还是明显存在,看来还没有找到问题的真正原因。
  到底是哪里出了问题?如果把前级比作少女,那后级就是少妇了,自古少女比少妇麻烦得多,难道后级比前级还难搞?!偶不服。领导曾说过:“我们要正视所有存在的困难,能解决的要及时解决,不能解决的也要创造条件解决”。偶又再一次以超出常人的耐心对零件的摆位、电位器、信号线屏蔽、交流灯丝双绞、抬高灯丝电位、灯丝中心接地、错开走线、节点接地等细节再一次进行了地毯式的检查,但没有发现不妥之处。莫非这次是阴沟里翻船了,面对那阴魂不散的交流声,一时间偶心灰意冷。
    人在最脆弱的时候总想有个人在身边倾诉一下心声,但偶现在一无所有。有时候,真不知道如何面对没有女友的日子,激情与希望不在,人生有何意义?!但伤心总归伤心,人,还是要活着勇敢面对明天的生活。记得女友曾说过:“爱一个人就要爱他的优点,不要总把对方缺点时常挂在心上,要相互包容对方。如果不能突破,那最后将是一件很悲伤的事情”。是啊!说得真好。这些话引申到偶的DIY生涯中,象是茫茫大海中的航标,明确了方向。不是吗?一个零件,一段导线在不同的系统上都会产生不同的效果,是好是坏,众说不一。如果我们一味追求没有标准的音响效果境界,在精神、资金上付出无可计量的代价,最终我们又得到了什么?!失去了什么?!走到无路可走的时候,我们不应该去包容些什么吗?!偶不敢深入去想。有时候,自己千辛万苦DIY出来的机器发出的声音在某方面表现得不到别人认可,逐而为之呕心沥血,修修改改。其实,自己要心存满足才是最好的解脱。经常看到、听到一些上了一定年纪的叔叔、阿伯都贯以银耳、金耳、钻石耳的称号,听他们用难以想象的词汇对音色表现的评价,好生羡慕,偶有此功力就好了。也许偶属八十后的年轻人,听到的HZ数值和功力都不如众多前辈的高。有时偶也很自卑,但更多的是一些无聊的想法:耳朵比不过他们,偶这么年轻,xing功能总比他们强吧!呵呵、、、!还好,有一项比他们强,偶就知足了。
   如果音响发烧界听音要分帮派的话,那偶永远是“中字派”。偶觉得玩音响真的好玄!干脆站在中立的立场算了。
    面对新作机器出现的交流声无从下手,偶神不守舍,苦想着解决办法。以至公司迷人的小蜜临下班前抛来一个意味深长的眼神,偶都无心理会。“怎么啦,生病了吗”小蜜关心地询问。“没什么,想些无聊的事情”“一起去晚饭好吗?”小蜜发出邀请。YOU!天天想着吃,没意思。偶暗想。“好啊!你订好地方通知我,顺便叫上老板一起吧”“老板出差了啊!他没告诉你吗?”。“哦,没和我讲。他不带你去?!怪不得今天这么好心请我吃饭!呵呵、、、!”。“你讨厌啊、、、、、、、我先去开车,楼下等你”。
       15分钟后,我们身影出现在本市五星级酒店西餐厅里。这里的西餐厅经理也是一名音响爱好者,因为工作上的来往和偶混得很熟。可惜今天看不到他的身影,也许是不上班吧!漂亮的领班带着迷人的微笑走过来和偶打着招呼,指挥着服务小姐安顿好一切事物。偶坐下来只要动手张嘴就可以吃到食物了。小蜜边吃着牛扒边说着女孩子之间才有的趣事,说到精彩之处还不时发出阵阵银铃般的笑声,引得傍边的客人侧目纷纷。呵呵、、,小女孩真是能干,吃饭娱乐两不误。45分钟后,小蜜终于停手了。偶问“吃饱啦?再来一点嘛”。“不吃了!容量比你小”。“谁说啊,你不是每次都很能吃吗,怎么今天吃这么少!”“咦!刚才你说什么来的?什么容量小?”我突然想起些什么,机器的交流声是不是整流管整流出来后接的第一级电容容量偏小引起的呢?!这个问题原来一直没有注意到。“快点送我回宿舍,快、快、快”。“干嘛啊?不是说好接着上KTV的吗,都约好其他人了”“先送我回去再说啦!就30分钟,OK”。回到宿舍,第一时间插上电烙铁将第一级滤波电容从10UF改为22UF。打开机器电源开关再试听,没声音?不放心地看了看机器后面的扬声器接线柱,都是接好的了。用耳朵贴着音箱听、、、、、。哈哈、、、、交流声没有了!扬声器传出的只是一点点零件产生的本底噪音。
    那天晚上,偶在KTV玩得很开心,一帮人又跳又唱喝了很多酒、、、、、、、、。也许,这就是DIY的乐趣所在!
