由OCL组成的功放电路,其关键点的电压基本是固定的。从输出中点开始,从后向前推算,即可得到整个电路的电压数据。
        正常静态时输出中点A是0V,一般功放功率管都处于甲乙类工作状态,其偏置电压多在0.3V-0.5V。两个推动管发射极D、E之间电压就是两个功率管基极电压之和(约为1V)。除功率管外其他三极管均处在甲类工作状态,两个推动管b-e结电压均在0.6V左右。这样F点是+1.1V,G点是-1.1V。恒压偏置管Q424的集电极与发射极之间的电压是2.2V。差分管Q426、Q427两个管的基极H、I两点必须为0V,其发射极J点就必然为-0.6V。如果采用PNP管作差分放大,则发射极就是0.6V。其他管子随电压不同而异。
        采用分立件的功放保护电路,其继电器驱动多采用复合管,Q504基极必须在1.2V以上继电器才能吸合。Q502和Q422基极都为0V。
