快速调整收音机中频及频率范围简易法
2017-10-03作者:佚名13685
我用本振产生的辐射波调整收音机中周及频率范围简单迅速,方法如下:
找一架好收音机做标准机,并调谐到1000kHz刻度上(越准越好,有无电台都行)。将被调机靠近标准机,并置高端(双联全部旋出再旋进10度左右),用以接收标准机辐射出来的1465kHz载波信号。然后,调节振荡回路中的补偿电容和输入回路微调电容,使喇叭中收到噪音最响;再将被调机双联全部旋进即置最低端,调节振荡回路电感量和天线线圈,也使喇叭中噪音最大。尔后,紧接着调整中周磁芯同样使噪音最响。这样频率范围就基本调整到535kHz~1605kHz范围内,中周频率亦固定在465kHz附近。可反复调两次,原理是:当标准机置1000kHz刻度上时,机内本振电路产生出1465kHz振荡频率并向外辐射,这个信号即可作为被调机接收主信号频率,并以它来调频率高端同步。反之,当被调机双联全部旋进时,等于接收535kHz电台信号。这时,被调机的混频作用产生465kHz频率,以此来调整频率低端同步及中周校准。调试中,可适时改变两机距离以确定噪音真假。
