1.中低音扬声器的修理:现在的扬声器音圈骨架大部分是铝合金箔制作。首先用电吹风对音圈部位加热至胶软化后,再用手术刀片顺着音圈外边缘将音圈与纸盆慢慢分离,把音圈轻轻提出,记住音圈的圈数及线径。
    用尼龙王塑料或铝合金圆柱车一个与音圈内径一样大的圆柱,并在圆柱中间钻φ12mm孔作为胎具(也可用几卷废胶卷代替),将音圈铝箔套在胎具上,注意音圈骨架不能首尾相连形成闭合回路,留0.8mm缝隙。
    音圈绕制:用与原音圈同径的漆包线,先将线头用502胶水粘在音圈骨架上,分上下两层绕制,每层都要涂胶(注意不要将铝箔与胎具粘住),绕好后用电吹风吹干,绕线时线不要拉太紧,以免脱胶困准。
    音圈安装:音圈上下定位要依线圈上边线与磁铁心截面持平或略高一点为最佳位置。上下定位和中心定位可用易拉罐或名片纸裁成窄条插进音圈与铁心之间定位,定位后涂上AB胶,半小时后可作微动调整。待胶干后抽去定位用的插条,扬声器就修好了。
    2.高音扬声器修理:自己绕制音圈比较困难,《电子报》曾介绍将漆包线穿在注射针头内绕制比较方便可行。如果自己绕制困难可买成品音圈,购买时注意要与原音圈的材质、阻抗一致。不管自己绕制或买成品安装时定位必须准确。根据笔者多年经验,在定位时,可先将高音扬声器接通噪声音频信号,一般接在半导体收音机输出即可,慢慢左右移动音圈,直至声音最大,没有擦圈现象,然后按住音圈用少许502胶水定位,注意胶水一定要少,太多易粘死,使音圈报废。
