机主诉说此机被别人借去使用,之后就发生音量开到1/2处继电器就保护跳起,扬声器无声,关小音量正常。根据经验,这种故障应是中点电压失常或者过流保护、甚至扬声器保护电路本身有问题引起。为方便检修,实绘出相关电路见图1。
         扬声器保护电路工作过程:接通220V电源,B1次级电压经整流滤波得到±35V电压加到功放管C5198、A1941的集电极和其他电路,为功放输出级供电。同时,该电压经B2次级整流滤波得到20V电压加到开机提示电路(也是扬声器保护提示电路),由V18、V19、C5、C6、R13~R15、LED组成的多谐振荡器产生自由振荡。20V电压通过R17、R15加到V18基极,为其提供偏置电压,LED、R13则是V18的集电极负载电阻;20V电压还通过R14加到V19的基极,为V19提供偏置电压,R16则是V19的集电极负载电阻。这样-来,V18、V19都有导通的可能性,但是由于元件参数的离散性和电路板分布参数的影响,以及V18、V19放大倍数的微小区别,总会有一个管子先导通。此处假设V18先导通,则V18集电极电流很快增大,集电极电压下降,通过C5耦合到V19的基极,V19基极电压下降,集电极电流变弱、电压升高,V18的集电极电流更大、电压更低,如此反馈进行下去,使得V18导通,V19截止。然后,电源通过R16、V18的基极、发射极给电容C6充电,随着充电时间的增加,使得V18基极电压下降,集电极电流减小、电压上升,并且通过C5耦合到V19的基极。C5通过V18的集电极、发射极、电源负极、正极、R14放电,放电的结果使V19基极电压上升,集电极电流增大、电压下降,并且通过C6耦合到V18的基极,这样反馈下去,使V19导通,V18截止。就是这样,V18和V19不断轮流导通和截止。V18 导通时红色LED点亮,V18截止LED熄灭,形成LED闪烁效果。R17在这里起到限流作用。
         在红色LED闪烁的同时,B1次级电压经R18降压、1N4002整流、C4滤波得到继电器供电电压,经R6、R8对电容C1充电,由于电容两端电压不能突变,通过R7使V16饱和导通,V16集电极电压变低,该电压通过R9、R10分压加到V17基极,V17截止,其集电极电压升高,继电器线圈两端电压差很小,电流很小,继电器不吸合。随着C1不端充电,两端电压逐渐升高,到某一个临界点时,V16截止,V17导通,集电极电压变低,继电器线圈两端压差变大,继电器吸合,接通扬声器。V17集电极电压变低,通过4148拉低V18集电极电压,LED被迫常亮,指示进入正常工作状态。
          过流保护:当V9、V10输出电流过大,在发射极负反馈电阻R19、R20上的压降同时变大,;到达某一个设定值,由10k和620Ω电阻决定何时V12导通,把V15.基极电压拉低到输出中点零电位。V15是PNP管,基极电压被拉低到零电位必定导通,集电极电压升高,通过R7、R8使V16导通,V17截止,继电器释放;断开扬声器,LED闪烁,提示解除过流状态。如果不立刻减小输入信号幅度(即调小音量),就会反复出现过流保护。一旦调小音量就会立刻解除。
         中点电压失常保护:一旦左右声道输出中点电压出现漂移,无论是正电压或负电压,超过一定幅度(通常以1V左右为临界点),经过V13.V14的检测,最终拉低V15的基极电压,V15导通、V16导通、V17截止,继电器释放,断开扬声器,LED闪烁,提示有故障。
         C2、C3反极性串联变成一个大容量无极性电容,用来旁路来自R1、R2的音频信号,防止影响V13、V14对中点电压的正常检测。如果C2、C3任一个失容,则对音频信号的旁路作用减弱,使V13、V14误动作造成继电器误动作。
          当输出中点电压失调出现正电压时,该电压通过R1R2加在V13基极和V14发射极,V14截止,V13基极电压升高,集电极电流变大,集电极电压变低,通过R4把V15基极电压拉低,V15导通,V16导通,V17截止,继电器释放,断开扬声器,LED闪烁提示有故障。
          当输出中点失调电压是负电压时,该电压通过R1、R2加到V13、V14的基极和发射极,V13截止,由于V14基极接地电位,当一个负电压加到V14的发射极时,相当于基极电压上升,则集电极电流变大,集电极电压变低,通过R4把V15基极电压拉低,V15导通,V16导通,V17截止,继电器释放,断开扬声器,LED闪烁提示有故障。
         通过上面分析,我们了解了扬声器保护电路的工作原理,对该故障的判断就有了方向。首先排查看是否过流保护,把V12焊下来试验,结果大音量下,甚至把音量电位器开到最大也没出现继电器释放现象。焊回V12,用两只0.25Ω/3W水泥电阻直接代换V9、V10发射极电阻,再试故障排除。如果没有同值电阻,也可用0.5Ω/3W的电阻并联代换,效果样。
