采用CXA1191M单片集成电路的随身听和各种品牌型号的收音机、收放机、收录放机等,线路简洁、音质优美。
    CXA1191M电路内置AM、FM功能,并自带功放。当出现无声故障时,多数为CXA1191M电路内功放电路损坏,可用同型号或用CXA1019M、KA22425D等直接代换。
   在排除供电及26、27脚外围元件不正常的因素后,用指针式万用表R×10挡在路正测CXA1191M电源输入26脚正常为100Ω,音频输出27脚应为90Ω。若两脚或其中一脚阻值过大或过小,则说明集成电路内部功放电路损坏。
  现举两例,说明其检修方法。
    1.TDLY牌TO-9088收放音机,收、放音均无声。
    测KA22425D电源端26脚有6V的正常电压,而27脚音频输出端无电压(正常约为电源电压的一半)。检查27脚外围元件正常。用R×10挡分别正测其26、27脚,发现26脚阻值达1.5k,说明电源脚内部已开路,用CXA1191M代换后,故障排除。
    2.名士双波段收音机无声。
    测CXA1191M 26、27脚均无电压,而检查外围元件未见异常。测量两脚
阻值均接近0,说明CXA1191M内功放电路击穿。更换后,故障排除。
