故障现象1:一台湖山AVS1080型功放机无环绕声。
    分析检修:(1)DVD机未置到AC-3或DTS解码状态。将DVD置于Ac-3或DTS解码状态。(2)连接线有误,检查并重新接好连线。(3)环绕音箱不正常,换用其他环绕音箱。该机经上述处理后,故障排除。
    故障现象2:一台湖山AVK200型功放机低音电位器旋动过快时,自动保护关机。
    分析检修:根据现象分析,问题可能出在音调部分。打开机盖,用万用表测5N5①、⑦脚对地电压,发现在快速旋动低音电位器时⑦脚有直流出现。检查发现,低音电位器内部接触不良。电位器接触不良,在旋动过快时,电位器会出现瞬间开路或短路,使音调网络失去平衡而出现直流漂移,导致功放输出端出现直流而使保护电路起控。更换电位器后,故障排除。
    故障现象3:一台湖山BK2×100JMKⅡ-95型功放机开机后烧5A保险,不工作。
    分析检修:此问题一般出在功放及电源保护电路。打开机盖,用万用表欧姆挡测A、B±55V两处对地电阻均有充放电现象。从3、4及5、6四处断开电源变压器次级绕组,换上6A/250v电源保险管后开机,故障依旧,判定为变压器有匝间短路,导致电流过大而烧保险。该变压器主输出为交流2×37.5V,副输出为交流10V。更换电源变压器后,故障排除。
