要使胆管正常工作,第一要有加热阴极的灯丝电压,第二要有足够高的屏极及帘栅电压,第三要有合适的栅偏压,胆管一般都工作在负栅偏压下。
    常见的30w~50W音频扩大机使用一段时间后,由于推挽输出胆管慢慢老化,输出功率会相对减小,音质也会变坏。要想恢复原有水平,最好的方法是更新推挽输出管,但必须配对才行。若将屏极直流高压适当提高,输出功率和音质会有明显的恢复。
    5Z3P与5Z2P都是大八脚胆高压整流管,灯丝电压相同,管脚接线也相同。只要将5Z2P拔下不用,将5Z3P插在5Z2P的管座上,再加上两只高反压整流二极管1N5408,断开原高压交流中心接地点,这样就改成桥桥式整流,推挽输出级的屏压可升高50V~100V。
    改动后不但提高了直流高压,整流效率也有提高,高压电源的内阻也有所降低。两只1N5408就焊接在大八脚整流管座的④、⑥脚与地之间。
    要注意的是二屏极电压升高后,功放管的帘栅极电压及栅极负压都要作适当调整,防止推挽功率输出管屏极发红,高压滤波电容的耐压也要提高。
    这样改动比较简单,待日后有台格的推挽对管后复原也容易。这种改动也适合使用在50w~100扩大机上。
