购置一套系统,应首先选好器材,再因地制宜地牲客厅中进行合理的安放和仔细的调整,只有视听效果达到最佳才能体验到真正意义上的“家庭影院”。下面介绍本人配置的6.1声道系统调整经验。
    除重低音箱外,严格地讲,要求每只音箱的输出音效能覆盖整个音域(20Hz~20kHz),普通音箱很难达到该指标,但要求整套音箱的音效要基本一致,这一点很重要。如果各音箱音效不一致,就会出现声相(位)紊乱、嘈杂,体现不出立体感。
    各音箱的摆位遵循一个基本原则:放到该放的位置上,主音箱左右两边离两侧墙面的距离要一样,主音箱内的高音喇叭中心水平分割线的高度要略高于听众在视听座位上人耳的高度(5cm),中置音箱的水平分割线高于主音箱高音水平分割线(15cm)铰佳,过于放高会产生声相(位)断层的感觉,后置左右环绕和后中置音箱的摆位,如果客厅面积允许,应将后置音箱的高度调整在视听座位上人耳的高度范围,大多数家庭客厅面积较小,都是将后环绕音箱悬挂在后面墙或两侧墙上,挂在墙向较高的音箱要将其正而向下倾斜,发声平面指向视听座位上人的头部,重低音则可以放于任意位置。
    新购设备调整前先用AC-3录制的大动态音乐信号送入设备进行煲饥放音,各声道音量调至大于2/3的位置,连续放音半小时以上,这样做的目的是磨合各音箱喇叭的纸盆,使其柔韧性及瞬间反应性能最佳。
    调整音箱最好用专用测试信号源及粉红噪声发生器或DVD专用测试碟片。如果没有,就用正版DVD碟片,多数MTV的DVD碟片都带有AC-3测试信号,利用它来调整音箱也能胜任,调整时各声道音量放置适中(大于1/3的位置)。
    判断各音箱相位是否反相,先判断一对主音箱,送两路同等音量信号至信号主声道,在视听座位上倾听左右主音箱发出的声响,如果存两只音箱中央出现一个真实的声相,说明相位正确。如果听起来声音发散不集巾,且一只音箱声音偏重,说明其巾一只音箱反相,只要将声音偏轻的那只音箱的正负音箱线调换即可,环绕后置音箱也用同样方法调整。所有音箱相位判断正确后,将同等音量音频信号同时送所有声道,这时,如果在视听主座位感受到声音就在自己头顶上,调整工作就可告一段落。
    需要说明的是,6.1声道与5.1声道的区别在于增加了一路后中置。前中置和后中置送入的是同路音频信号,在视听AC-3影片时可将中置音量适当降低或升高,可根据各入喜好调整音量(因为中置信号是以影片中的人物对白为主)。
    依照以上方法调整后,普通“家庭影院”系统基本能满足视听效果。
