故障现象:接修一台天进BH999多声道功放,在使用一年多后出现“嗡嗡”声。而且不论是否打开连接的DVD机或者CD机电源,只要打开功放电源,主音箱就有“嗡嗡”声。此“嗡嗡”声不随功放音量大小变化,在距离音箱一米内都能听见。
故障检修:根据故障现象初步断定是功放自身的故障。上网查询发现一网友的BH-999功放也有相同的故障。他分析故障是由于功放的环形变压器引起的,处理方法是用变压器油浸泡该变压器,可以减小“嗡嗡”声。本来也准备采用此方法,但操作起来太复杂而且不能彻底解决问题,故没有采用该方法。后查阅功放说明书,准备与厂家联系,发现说明书上的连接方法第三条“若所有连接线不牢固可能会产生噪音”,联想本机现象是否也是因为连线接触不良而引起的?因在打扫卫生时碰撞过后面的连线。马上将DVD机和功放连线全部取下,只保留CD机和功放连线,然后打开功放机电源,不论CD机电源是否打开,音箱中一点“嗡嗡”声都没有。为确定是哪一组连线接触不良,反复连接和取下连线,最后确定是DVD机与功放的前置和后置两组连线接触不良。先检查连线和DVD上输出端子都没有问题,怀疑问题在功放前置和后置输入座子。拆开功放,检查发现两组插座明显松动,用万用表测量其已接触不良,换为质量好的同规格插座后故障排除。
