德生R1010A收音机没有MW、SW1~8及FM十个波段,其电路如下图1所示。图中,TEA5711为飞利浦公司生产的FM/AM(调频/调幅)集成芯片,内部包含有高放、本振、混频、中放、检波、鉴频、立体声解码等电路。CXA1622M为索尼公司生产的音频功率放大集成块,它采用直流电平控制音量,由直流电平控制左、有声道音频放大器的增益,达到调整音量的目的。
一、电路原理
1、FM/AM电子转换开关电路
        TEA5711T的27脚为FM/AM转换控制端,外接Q3~Q5、轻触式按钮等元件构成了电子转换开关电路。该电路中Q4、Q5构成双稳态电路,Q3为电子开关信号的驱动管。当轻触FM按钮时,Q5基极受到低电平0V的触发,Q5截止,Q4、Q3均导通,FM指示灯(红)点亮,此时TEA571lT内部电路切换至FM接收状态。当轻触AM按钮时,Q4基极受到低电平0V的触发.Q4、Q3均截止,Q5导通,AM指示灯(绿)点亮,此时TEA5711T内部电路切换至AM接收状态。
2、本地/远程灵敏度切换控制电路
        本地/远程灵敏度切换开关可分别控制AM、FM接收电路的灵敏度。当接收远地弱电台的。AM信号时,只要将此切换开关拨至AM DX(远程)位,则接于CF1、T1调谐回路的C49便脱开,此时调谐回路的带宽加大,使接收到的强电台信号音质得到改善。
        FM信号接收时,该机的灵敏度切换控制是由TEA5711T 32脚内部的静噪电路实现的,32外接静噪电平控制电容C19。当此切换开关拨至FM DX位时,仅有C19接入32脚,TEA5711T内部电路检测到的静噪控制电平较低,此时FM接收电路的灵敏度最高,调频噪声也相应最大。当此切换开关拨至LOCAL位时,C19与R21并联接入其32脚,TEA5711T内部电路检测至的静噪控制电平加大,此时FM电路灵敏度降低,噪声也相应变小。
3、FM/AM RF(高频)信号放大电路
        该机为了提高接收灵敏度,特设置了RF信号放大电路。其中,FM RF信号放大电路由Q1、Rl、R2、C46、L4、R20等构成,FM RF信号经放大后,由C4耦合至TEA57111 16脚。而AM RF信号放大电路则由Q2、R3、R4等元件构成,信号经由C37耦合至TEA5711T 18脚。
4、FM信号接收电路
       拉杆天线接收的FM信号先经D1、D2双向限幅,以避免本地强信号造成阻塞和防止雷击,再经C1、C2、L1构成的带通滤波器,取出FM波段信号,由c3耦合至Q1进行高频放大,以补偿带通滤波器造成损耗。放大后的信号由C4耦合到TEA5711T 16脚,加至高频谐振放大电路作选频放大。高放级的调谐回路由TEA5711T 21脚外接的c11、L2及可变电容等构成。高放级输出的信号与C12、L3、可变电容构成的本振回路产生的本振信号相混频,得到10.7MHz的FM中频信号从13脚输出,经CF2滤波,送至其11脚内的FM中放电路。放大后的FM中频信号由⑨脚输出,再经CF3滤波,取出较为纯净的FM中频信号,加至其⑦脚。进入⑦脚的FM中频信号经第二中放电路放大,加至鉴频器,解调出的立体声复合信号从28脚输出,并经C15耦合至29脚。送入29脚的立体声复合信号经其内部的立体声解码电路,解调出L、R(左、右)声道音频信号分别从其②、③脚输出。
      电路中C7、C8与集成块内部电阻构成去加重电路;R8、C18、C17构成锁相环电路中的低能滤波器;R7、R2用作调整压控振荡器的频率,调节R2的阻值,能使立体声分离度达到最佳;开关SW1-1用于MW、SW1~8波段的切换;C6用作导频信号(19kHz)检测;C10用作控制FM AFC或AM AGC电平;C9用于电源滤波;T3、C5构成FM移相网络。
      TEA5711T②、③脚输出的L、R声道信号,分别经C21、C20耦合至音频集成块CXAl622M 16、①脚。左右声道信号分别在其内部作功率放大从⑩、⑦脚输出,加至立体声耳机插座EPJ和扬声器SP。图中,CXAl622M 15脚输出约1.3V的基准电压,供VR2去调整音量;C23、C24为R、L声道放大器的负反馈电容;C29为R、L声道放大器的频率补偿电容;L5、C30~c32则构成电源滤波电路。
5、AM信号接收电路
      天线回路选择出的AM信号先经SW1-1开关切换,再经Q2等作AM RF放大,由C37送至TEA5711T 18脚。该信号经TEA5711T内部高频放大后,与其24脚外接的AM本振回路产生的本振信号混频,得到AM中频信号,从14脚输出,再经T1、CF1滤波,得到455kHz AM中频信号送至15脚内的中频放大器。经中频放大后的AM中频信号,由⑩脚外接的中频滤波器T2作进一步滤波,取出AM中频信号,加至检波电路。检波电路输出的音频信号则由28脚输出,经立体声解码电路,分别从其②、③脚输出音频信号。以后的信号流程则与FM信号接收电路相同。
二、故障维修
 1、FM/AM波段收音均无声
       此故障多与电源、音频放大及输出电路有关。首先用万用表测整机静态电流是否正常,正常状态下,FM收音时应为28mA,AM收音时应为24mA。若测不到静态电流,则查供电连线有无开路或脱焊。若测得静态电流很大,则说明电路中有元件漏电或击穿,重点应检查滤波电容C30~C32和功放块CXA1622M。若测得静态电流很小,多为电池簧片氧化锈蚀或电池能量不足。若测得电池两端电压正常,但静态电流仍偏小,可分别检测两集成块各脚电压,来确定故障部位。正常状态下实测TEA5711T和CXA1622M各脚电压如表1和表2所示。若测得静态电流基本正常,造成本故障的元件多为VR2、C27、C28及耳机插座。
 2、中短波收音正常。但不能接收FM电台信号。
       此故障多为FM轻触式按钮接触不良或调频接收电路工作异常所致。首先在按下FM轻触式按钮时检测Q5c极电压,看是否有低电平至高电平的跳变。若没有变化,则检查FM轻触式按钮,否 则应重点检查FM接收电路中CF2、CF3、L2、L3、C11、C12等相关元件。
 3、FM波段收音正常。但不能接收AM电台信号
       首先查FM/AM电子开关电路是否正常。若异常,则分别检查AM轻触式按钮和Q4。若正常,则检查AM信号输入回路、AM RF信号放大电路、AM本振回路及T1和CFl构成的中频调谐回路。
4、只有一个声道有信号输出
       此故障多为功放电路或TEA5711T内的立体声解码电路工作不正常所致。检修时,先用镊子碰触CXA1622M的①、16脚,若某声道听不到干扰声,则说明该路声道功放电路工作异常,应重点检查该声道功放电路相关的输出电容和频率补偿电容等。若左、右声道均有干扰声,则说明音频功放电路工作正常,故障是出在前级电路。此时先检查去加重电容C7或C8,若c7、C8均正常,则再检查C17、c18、R2等元件,若查上述元件均正常,则说明,TEA5711T内部的立体声解码电路已损坏。
