TDA1510为飞利浦公司生产的音频功率放大器。该集成电路内设有负载短路、负载开路、过热等保护电路,具有输出端静态电压稳定、纹波抑制性能好、外接元件少、体积小、稳定性高等特点。可组成立体声和BTL功放电路(见附图1),能驱动1.6Ω低阻扬声器。极限电压无信号时为28V,有信号时为18V,正常工作电压为6-18V。在Vcc=14.4V,f=lkHz,Ta=25℃时测试,闭路增益为40dB,双声道输出功率为12W,BTL输出功率为40W。适用于汽车收放机和立体声收录机做音频功率放大。
    TDA1510与TDA1515外形和结构基本相同,差别仅为TDA1515的④脚对地接有一只47uF电解电容,作为扬声器保护,故二者可直接代换。其双声道典型放大电路见图1。典型BTL放大电路见图2。
