奇声AV388D/F、AV638、AV663、AV668、AV669D等功放,均采用台湾普城技术公司的PT2395做数字回响电路。该芯片可完成对音频信号的A/D转换、数字存储、延时控制、D/A转换、低通滤波等处理,具有失真小、信噪比高、回响效果好等优点。其前级卡拉OK回响电路如图所示。
  MIC音频信号经前置放大、音量控制后,通过22k电阻从PT2395的31脚输入,经低通滤波器LP1滤除高频杂波,从30脚输出,与⑦脚提供的直流参考电压(约2.5V)叠加,送入比较器LM311。PT2395的28、29脚内接放大器F1和电流控制环CC1,与外部比较组成自适应三角调制器(ADM),将音频信号进行A/D转换,变成l比特数字信号。数字信号从21脚进入主控逻辑,选择相应的行、列地址,通过缓冲器,存储在外部记忆芯片41256中。
    在PT2395的19、22、23脚分别设置高电平时,可分别选择短、中、长三种延时方式。本电路选择长延时方式,故23脚接+5V,19、22脚悬空。主控逻辑在延时选择器的控制下,将某段时间前存储的内容,从41256中取出,送入由F2、CC2等组成的ADM解调器,进行D/A转换,把数字信号解调为模拟信号,完成延时处理,并从PT2395的34脚输出。20脚内接64K/256K DRAM存储选择开关。若使20脚维持高电平,则选择256K DRAM存储。24、25、26脚内接时时振荡器(OSC),改变外接电阻(3k)或电容(30pF)的值,会改变振荡频率,从而改变延时时间。配合“延时选择”方式,调节此频率,可得到连续的延时时间调整,但此频率若偏离标准值(4MHz)太远,音质会受到一定影响。
    经解调的音频信号,包含取样频率信号和处理过程中窜入的高频杂波,因此,该信号又从35脚回到集成块内,经低通滤波器LPF2,滤除无用高频,最后由37脚输出。LPF2中的K1、K2是LPF2的增益控制开关,均在延时选择为短时间时,由主控逻辑控制闭合接通,以控制长、短延时的增益,保证回响效果不因延时长短而变劣。
    延时恢复后的音频信号从37脚取出,经2.2k电阻、103电容进一步滤波后,一路经10k电阻、4.7uF电容与直通信号混合,通过混合放大器,进入L、R主声道放大电路;另一路通过1uF电容、22k电阻隔直、衰减,经10k电位器控制(ECHO控制)后,又回到延时前的初始端,重复延时处理,从而产生回响效果。
PT2395的⑤脚为开机自动复位端,39脚为电源输入端,16脚内接数字电路地,32脚内接模拟电路地。
