故障现象:接修一台高士AV-338E放大器,面板按键正常,用遥控器控制音量失灵。
故障分析:故障应在音量电位器电机驱动电路部分。正常时,在操作遥控器上音量增,减键时,BA5409③、④脚发出控制指令,通过VT1、VT2使电动机正转或反转,驱动音量电位器转动,从而实现音量的遥控,见下图。
    按下遥控器音量“+/-”键时,用数字万用表检测BA5049③、④脚有控制信号输出,但电机M两端无驱动电压。焊开VT2集电极100Ω电阻的焊点,单独给电动机M供电,结果止常。检测VT1、VT2,发现两管的b、c结均已开路,经换新后故障排除。
