笔者找出上世纪六七十年代购置的电子管,又玩起新潮的胆机。通过查阅资料,筹集元器件,先后制作了FU-50单端甲类功率放大器,FU-50甲类推挽功率放大器和6N5P OTL功率放大器。休闲时轮流用这几款放大器欣赏各类音乐,全身充满活力和激情。但在夜深人静。想播放一张CD碟时总感觉不便,手上有一副上世纪八十年代购置的头戴耳机,于是又想过过耳机放大器的瘾。利用原有器材,在两个月内又制作了两款耳机放大器,音色、音质各有千秋,现将其中一款耳放献给能动手的老年朋友一试。
    一对在家中沉睡四十余年的锐截止束射四极管6J3,一直没有机会听它在音频中的表现,笔者用它和双三极管6N3搭档制作了一台耳机放大器,电原理见附图。
     前级用6J3接成三极管和1/2 6N3构成电流源负载共阴极放大电路,具有一定的电压和电流增益,输入和输出阻抗与一般共阴极电路相近。但它也是一款定电流源负载SRPP电路,具有电路简洁,放大线性好,频响宽,动态范围大,音质亮丽柔和,失真系数小,声场表现力强等特点。后级用1/2 6N3作阴极输出,具有输入阻抗高输出阻抗低的特点,电路中输出电压全部反馈,极大地改善了非线性失真,提高了信噪比和频率响应,并能较好地和100Ω~300Ω耳机相匹配。6J3的屏极和后级6N3的栅极直接耦合,既省去一个要求较高的耦合电容,又能充分体现定电流源负载SRPP电路的特点。图中所示电压值为实测值。
    该电路所用胆管均是廉价易购胆管,电阻选用色环金属膜电阻,滤波电阻选用被釉线绕电阻,滤波电容选用CD电解电容,耦合电容选用德国威马聚丙烯薄膜电容,电位器对音质影响较大,应选用质量好一点的产品,如凤之声铁壳密封32级步进式双联电位器。本放大器工作量最大的是绕制变压器和制作机座,总花费也就百多元,真的很值!
    本电路简洁,元器件很少,制作和调试也简单。焊机前应将所有元器件引线刮净并镀锡,采用搭棚焊接,元器件间的引线尽量短,需用另外的连接时最好采用镀银线,共用地线要直径1mm以上的单芯镀银线或铜线,在6J3管座附近和机座压接,这点噪声最小。所有焊接点要牢固,确认无误后方可通电检测各点电压值,应和附图所示电压值差别不大,要注意的是6J3的屏极和后级6N3的栅极是直接耦合,6J3的屏极和6N3的栅极是同电位,其电压值一定要比后级6N3的阴极电压值低2V左右,以保证后级6N3的栅负压为2V左右,一切正常后可煲机十天左右,也可边听边煲,耳机中听不到一点噪声,非常宁静,信噪比很高。
    煲机后再复核一次各点电压值,无误后可接入系统,音源是万利达DVD,耳机是300Ω阻抗的头戴耳机。先听一首约翰·施特劳斯的《爆炸波尔加》,那强烈的爆炸声场气势磅礴,让人心惊肉跳,低频强劲有弹性。播放人声如郭兰英的《北风吹、扎红头绳》,关牧村的《吐鲁番的葡萄熟了》,高音清澈亮丽,中音甜美柔和,韵昧十足。播放弦乐二胡《江河水》,悠扬的琴声丝丝扣人心弦。用本耳机放大器作前级,推FU-50单端甲类功放和6N5P OTL功放,表现同样出色,比原功放多了一种神韵。
