GF150定压功放,是海湾(GST)广播扩音机柜中的后级功放组件之一,该系统由一台前级增益机和多台后级功放组成。后级功放只设置线路输入插孔,并联的并机输出插孔把线路信号送到另一台功放。所有功放均是120V定压输出,适合宾馆、超市、学校、公园等公众场合播音和播放背景音乐使用。
        电源变压器双36V经桥D6和C22、C23整流滤波后为功放电路提供土50V主电源,双11V经桥D15和C30、C31整流滤波后为保护电路和散热风机提供土12V电源。
        开机后J1吸合,常开触点接通。把Z1输入的线路信号通过Z2送到面板音量电位器,经音量电位器衰减控制后返回Z2送入放大电路。输入信号经C2耦合,C20、R38滤除超音频信号,通过RI提供给双运算放大器JRC4558的U1,U2,此电路只使用一半。信号由②脚反相输入,C4反馈电容抑制高频自激,③脚接负反馈网络,对输出中点进行直流伺服,运放④、⑧脚由R42、R43、D7、D8、C25、C24将正负电源稳压至±15V供电,放大后的信号由①脚输出。输出的信号经R11、R12、R9、R44组成的放大级偏置电路提供给Q1、Q5进行电压放大,Q3是恒压偏置管,把Q1、Q5两管发射极电压稳定在2V左右。Q4、Q2是电流放大级,C9、C10与前边的C5、C6都是中和电容,对高频信号进行补偿,防止自激。Q6、Q10 是过流保护电路,当输入信号过强导致输出过流时,经功率管发射极电阻输出的取样电压加到这两管的基极与发射极之间。Q6.Q10的导通使推动管基极得到分流,减小输出信号的强度。三对功率管单独安装在散热片上的一块电路板,上,通过Z3、Z8与主板连接。输出中点经过延迟保护继电器常开触点由Z4与输出变压器连接,输出变压器有两组输出,120V的定压输出和5V的电平显示驱动信号。
        Q7、Q8、Q9组成延迟保护和交流关机保护电路,开机后,+12V电压经R51向C32充电,在C32上端电压没达到1.2V前Q8、Q9不会导通,继电器J1不闭合。经过一段延迟后,充电电压达到1.2V,Q8、Q9饱和导通J1闭合,输出变压器接入电路。Q7的基极接由C29、D10、R49经变压器11V整流的负电压,虽然R50提供了上偏置,但低于负.压值,Q7处在截止状态。当关掉电源开关后,因C29容量很小,负压很快消失。+12V还没有放电结束,Q7获得正向偏置而导通,把Q8基极接地J1迅速释放断开输出变压器,实现关机静噪功能。U2是功放专用保护集成电路TA7317P,①脚是过流检测,②,③脚是中点直流检测,④脚接地,⑤脚衬底负压,⑥脚继电器驱动(低电平有效),⑦脚内部放电,⑧脚延迟控制,⑨脚电源。此1C-般都用在扬声器保护电路,但此机是用在信号输入控制电路。其②、③、⑦脚接地后,只保留①脚过流保护功能。当输出过强出现过流现象时,由功率管NPN一侧的取样压降通过R32加到Q12基极,Q12导通使Q11基极电压降低而导通,Q11导通将高电平加到TA7317P①脚,使⑥脚变成高电平,J2失去供电回路而释放,切断线路输入信号,起到保护作用,⑥脚的高电平通过Z6送到显示面板,使故障指示灯点亮。经Z6送到显示面板的还有12V电源和输出变压器提供的电平驱动信号,驱动信号经整流后提供给LM324,与基准电压比较后分别点亮四个电平指示灯。Z9给风机控制电路提供±12V电压,风机控制电路与功率管电路板设置在一起,由热敏电阻和达林顿管组成。热敏电阻固定在散热片上,根据散热片的温度调整散热风机的运转速度。
        上图中的电路图是根据实物绘制的,面板显示电路和风机控制电路从略。此机主电路板通过多条插接线与附属电路连接,彩页图解中详细描绘了其连接方法。并提供了运算放大器4558、保护集成电路TA7317和主电路上三极管实测数据及维修要点。
