高士AV9092放大器手控各功能正常,遥控功能失常
2018-02-03
作者:佚名
2543
故障现象:接修一台高士AV9092放大器,手控各功能正常,遥控功能失常。
故障检修:首先将遥控器靠近一台开着的AM波段收音机,按动遥控器按钮,收音机中无“嘟嘟”声。用示波器观测IC103(6121)⑧、⑨脚间振荡电路有455kHz波形。按下任一功能键,发射管VT101(9014)基极均有脉冲电压波形,但集电极却无电压波形,拆下VT101、R104检查,发现VT101 b、e结已开路,将其换新后故障排除。
湖山AVK100功放整机各声道均无输出,但显示正常
湖山AVK200放大器唱卡拉OK时,话筒输入无声
天逸AD-5100A放大器开机瞬间有“砰”电流冲击声
高士AV9092放大器,演唱卡拉OK时有歌声,但无混响
高士AV-338E放大器环绕声道声音正常,但左、右声道
高士AV-338E放大器,面板按键正常,用遥控器控制音
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
手工绕制环形变压器方法(图)
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
重料打造300B之三装300B胆机
电路简洁的纯甲类功放(图)
