故障现象:接修一台湖山AVK100功放机,整机各声道均无输出,但显示正常。
故障检修:显示正常说明系统控制电路工作正常,故障应在电源电路或扬声器保护电路,测量TA7317P的⑥脚为高电平,继电器3K1、3K2触点不吸合,分析是机内有过载、过压或中点电压偏移。再测TA7317P的①、②脚电压,发现②脚电压为-1.2V,正常应为0V。检查中置、环绕声道功放集成块LM3886的输出端电压均为0V,左声道中点输出为0V,而右声道中点电压为-4V,经查末级功放管3VT15(2SA1943)c-e结漏电,将其更换后故障排除。
