NEC公司继性能优异的宽带低失真50W推动电路pPC1225H之后,为了适应大功率的要求又推出了新一代音响驱动IC—uPC1342V,该IC除具有uPC1225H的所有优点及基本相同的外围电路外,其输出电压偏差更小(±5mV)、电压适应范围更宽(±20-±70V)、推动功率更充裕,堪称烧友自制功放的首选IC。用二块uPC1342V组成的2×110W功放电路结构见图1(虚线内的保护电路为两声道共用一套),图2为除保护电路外的功放印板图。
一、电路原理分析
图1,IC1供电±65V,功放管供电士56V、保护电路及直流伺服环路供电分别为±25V和±15V,采用这种前后级高低压、各级分离供电的方式对降低级间干扰、提高功放动态范围及音质有着决定性作用;IC1内电路由优良的DC放大器用镜象对称互补差动放大前置电路、功率驱动及完善的恒流恒压、开机启动、保护、温度补偿等电路组成。IC1③脚及外接C2完成前级静噪功能,Q1、R3、W为IC1外接偏置电路,C4为消振电容,在保证IC1不出现高频自激的前提下应尽量减小其容值。
IC2及外电路组成直流伺服环路能将输出中点失调电压控制在±2mV内,使放大器DC化、令功放解析力提高、高频相移失真减小,工作更加稳定。
保护电路由音响保护专用IC - uPC1237HA为中心组成,Q4、Q5及外电路构成多谐振荡器,LED在功放正常时常亮作电源指示,当功放出现故障现象时,继电器立即断开喇叭,同时LED每秒闪动二次。
二、元件选择及调试
1、音频部分的阻容元件首选RJ、CBB系列。Q1为C2073中功率管,Q2、Q3为C2922、A1216三肯管,L用φ1.2mm漆包线密绕成内径为10mm的空芯线圈10匝,IC1需加60×60×1.5mm的散热板。
2、电源部分变压器若用普通铁芯的最好为B1、B2作一个金属屏蔽盒,TWH33为1000W抗干扰过压保护组件。3、检查无误后通电试机,微调w使输出功率最大、失真最小即可。
对本功放感兴趣的烧友如果严格选择材料、精心焊接制作,相信这款功放一定会给您一种“发现新大陆”的感觉。
