天逸AD-5100A放大器开机瞬间有“砰”电流冲击声
2018-02-03
作者:佚名
2589
故障现象:接修一台天逸AD-5100A放大器,开机瞬间有“砰”电流冲击声,TEST指示灯常亮。
故障检修:在路检测D5(1N4004)正、反向电阻无异常,拆下C108、C109用数字万用表电容挡检测正常。检测LM324的±12V供电,其中-12V降为-9V,手摸二极管D9及三端稳压器7912发烫。焊开D9,单独给7912加上一个50Ω电阻作假负载,测-12V长期稳定。检测C112、D9基本正常,判断LM324不良,将其换新后故障排除。
天逸AD-6000放大器主R声道声音稍小,有失真
迅达AV-900ES功放保护电路误动作的分析与改进
卡拉OK集成电路M65831引起的常见故障检修
湖山AVK200放大器唱卡拉OK时,话筒输入无声
湖山AVK100功放整机各声道均无输出,但显示正常
高士AV9092放大器手控各功能正常,遥控功能失常
常用STK系列功放模块参数(图)
功放维修图文解说(多图)
功放的快速检修方法(图)
数字电调谐收音机电路原理与常见故障维修
音色醇厚的40W×2集成功放LM4766(图)
手工绕制环形变压器方法(图)
SAP15N/SAP15P功放管参数和介绍
重料打造300B之三装300B胆机
电路简洁的纯甲类功放(图)
