集成电路uPC1237内部包括了零点漂移保护、负载短路保护、电源过压保护电路等等,是一款十分优秀的功放继电器保护电路。本电路具有外围电路简单等特点,其典型的应用电路见附图。
       本电路的检修也十分简单,只要检查供电端①、②两脚的外围电路和供电是否正常就可以很快地找出故障部位,如果②脚有正电压或负电压,继电器不吸合,那说明功放末级有故障,应该检查并排除功放末级电路的故障后再来试机,若故障排除,说明继电器不吸台的原因是功放末级电路不正常引起的。
       同时,也要注意到①脚外围电路的检查,当①脚电压为高电平时,继电器也不会吸合,处于保护状态,也要排除相应的故障后才能恢复正常。另外,当电路中有其他的脉冲干扰时也会引起继电器误保护,此时可在①脚和②脚的外围电路接一个0.01uF的瓷片电容来解决,电路采用CPU功能控制的功放由于有CPU正常工作的干扰脉冲,也会引起本电路保护。加上两个电容可以防止CPU电路的工作脉冲对本电路的干扰而引起误保护,实际上在应用中,加上此电容也可提高电路的稳定性。
       本电路的工作十分可靠,笔者曾为傻瓜275等电路装上本电路后,开机时的扑、扑声没有了,还有一定的延时作用,只是保护电路没有分立元件那么灵敏而已。
