D类功率放大器从发明至今,已有50年历史,主要用在不需要线性放大的高频放大器和马达驱动放大器。将其用于音频放大是最近十几年的事,多用在为节省能源和减小体积的车用放大器中。然而在家庭影院系统中需要5.1声道放大器的场合,采用D类放大晷能有效地缩小放大器体积,仍是发展方向。当然在对付噪声方面尚有较多的问题需要解决。
一、电路原理分析
 一般的D类放大器基本结构如上图1所示,将输入信号和高频三角波信号作比较,进行脉宽调制(PWM)。然后驱动由MOSFET构成的开关电路。
这一款在4Ω负载上输出50W的D类放大器如图2所示。输入放大级采用高速运放LM6361M,同时又构成二次积分的自激振荡器,既省去了三角波发生器,又避免了因三角波线性恶化带来的失真。积分电容c2、c3同时又实现高频负反馈。Tr1、Tr2对管及Tr3等作1比特转换获得PWM波,再经IC2、IC3、IC4、IC5作波形整形和死区时间控制,以避免输出级的两只MOSFET同时导通。死区时间过长过短都不利,可调整R13、R14、C6、C7达到最佳。驱动级采用了耐压高、开关速度快的专用驱动IC HIP2100,驱动两只低导通电阻、开关时间短的MOSFET  2SK2782。
    开关频率选为220kHz,由积分器中的C2、c3及R2确定,但因为振荡频率会随比较器和输出放大器的开关特性而改变,故最后还需调整。调整方法是在无信号情况下,4Ω负载上输出最大功率50W时,振荡频率不下降20kHz以下即可。
    在功率输出级接有由L1、L2、C10、C11构成的低通滤波器,以便将输出信号中包含的开关频率的高次谐波成分完全滤除。对滤波器的要求是在音频范围内的损耗尽量小,电容器要选用等效串联电阻小的薄膜电容。对电感的要求是损耗要小,即线圈的线尽量短。为了少用线,又得需要的电感量,可在线圈中加入羰基铁粉芯的铁芯,但要防止大电流下铁芯饱和。
    实际装配中,图2中输出部分的线因流过高频大电流,接线以粗短为好。为减少噪声干扰,整机的输入、输出、电源线中均加入滤波器,办法是在这些线靠近放大器的一端,让导线在铁氧体磁环上穿绕几匝构成。
    整机综合特性实测如下:输出10W时,在20Hz~20kHz范围内失真率为0.12%,输出50W时的最大失真不超过0.15%。在10Hz-30kHz内频率特性很平坦。
