1B2原系电池收音机检波电压放大二极/五极复合管(参数见文中附表)。 笔者将1B2用于电子管音频电压放大电路,并取得较好的音效,尤以表现人声为佳,乐感浓郁,十分耐听。 此管为直热管,用于音频电压放大时可将二极管小屏接地屏蔽。1B2使用灵活性大,可以在负栅压下工作,也可在零栅压或正栅压下工作。1B2胆管功耗很小,用该管制作前级耗电甚微,因此可用电池供电,这样既有利于携带,也可避免使用交流电引人干扰,笔者用其制作了一款用12V电池供电的胆前级,选用TC9153电子音量控制电路。
一、电路原理
    本前级电路如附图所示。
   TC9153是东芝公司推出的CMOS高保真音量控制专用集成电路,主要特点是功耗低,电流约为1-3mA,失真小,THD<0.005%,音量衰减范围为0-60dB,每2dB为一挡,以轻触按键控制音量,两声道同时增大、减小,平衡度高,是传统电位器无可比试的。目前尽管有高档真空步进电位器,克服了传统电位器的一些缺点,但主要问题没有解决,本质仍属于电阻分压控制音量。由于电位器既是前级的负载电阻,又是后级的输入电阻,调节音量过程中,电位器阻抗发生变化,直接影响音频信号传输的幅频特性,产生失真,而用TC9153作电子音量控制则克服了传统电位器的缺点。前级信号从TC9153集成电路③、④脚输入,控制后的音频信号从⑥、11脚输出,AN1、AN2分别为音量增加/减小控制按钮,为了防止噪声干扰,制作后应将该系统整个屏蔽起来。胆管1B2用于收音机电压放大时其推荐工作电压值为45V~60V。本机为了少用电池,方便携带,采用12V低电压供电,由于电压较低,特将1B2栅极通过栅极电阻接人正栅压,使管子导通,由于栅极电阻阻值较大,不会产生栅流。信号由变压器耦合输出。本机电源使用层叠电池或锂电池。TC9153集成电路由电源模块7809供电。
 二、元件选择
    胆管1B2可用国产管,也可选用进口管1FD9、1S5。电阻可用国产早期绿色碳膜电阻,耦合电容选用国产CZ-T型或CJ10型纸质电容,退耦电容选用天和牌电容器。耦合变压器铁芯选用截面积为16mm×20mm以上的铁芯,阻抗为12k:600Ω。
三、整机调试
    焊接完毕复查无误后,测得TC9153集成电路工作电压为9v,一般均可正常工作。适当调节1B2栅极电阻阻值使1B2屏流为0.7mA,使音质最佳。
四、连机试昕
    本机造价不高,品质不凡,但对音源、信号线、放大器、音箱要适当讲究,否则难以表现本机音质,笔者试机所用的音源是飞利浦DVD,信号线用75Ω电视同轴电缆线自制品,放大器是自制的300B单端机,音箱是8英寸全频90dB音箱。
    将音频信号输入听音,音量无论大小,放音空灵飘逸,音质通透甜润,音场定位准确,人声情感丰富,久听不厌,颇具魅力。
